Получите сведения о планировании проекта, структуре папок, файлах и библиотеках проекта, а также о том, как они связаны с проектированием больших сборок.
Плоская структура папок, когда все документы находятся в одной и той же папке, является самой простой для использования в программном обеспечении. Такая структура папок может быть нецелесообразной при работе с сотнями и тысячами деталей. В то же время, «ширина» структуры папок, количество вложенных папок и подпапок внутри вложенных папок, должно быть сведено к обоснованному минимуму.
Компоненты, которые используются многими проектировщиками во многих проектах, рекомендуется хранить в папках с общим доступом. Рекомендуется задавать свойства документа и проекта для отдельных компонентов. Для создания компонентов определенного проекта или узла рекомендуется использовать специально созданный шаблон. Предварительно задайте общие свойства шаблона, чтобы все компоненты, созданные с помощью этого шаблона, принимали одни и те же свойства. Для поиска файлов требуемых компонентов как в Autodesk Inventor, так и вне программы, рекомендуется выполнять поиск атрибутов. Рекомендуется сохранять условия поиска по атрибутам под смысловым именем для возможности дальнейшего использования.
Подробную информацию см. в разделе Поиск объектов в файле
Если рабочая группа или библиотека расположены во вложенной папке другого местоположения, Inventor выделяет некорректный путь красным цветом. При этом файл проекта можно будет сохранить. Это предупреждение о том, что структура файлов не является оптимальной.
Поддерживать относительные пути = true. «Относительно» в данном случае означает относительно местоположения
файла проекта.
Дополнительные сведения: Проекты
База данных Библиотеки компонентов содержит информацию о более, чем 750 000 деталей и документацию по 18 международным стандартам. С учетом проектные требований, загрузка только необходимых библиотек повысит скорость загрузки библиотеки компонентов и размещения компонентов из нее.
Если вы используете только небольшое число компонентов библиотеки, рассмотрите возможность копирования требуемых семейств в пользовательскую библиотеку, а затем просто загрузите их в проект.
Подробные сведения приведены в разделе Библиотека компонентов
