- Откройте сборку ProdName, в которую уже вставлен штифт с отверстием под шплинт, созданный с помощью Мастера проектирования.
- Выберите штифт с отверстием под шплинт, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте штифт с отверстием под шплинт. Можно изменить размеры штифта с отверстием под шплинт или изменить параметры для расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для подтверждения правильности проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
- Нажмите кнопку "OK".
