Замыкающая кривая используется для соединения двух выбранных эскизных кривых и создания смежных геометрических объектов. Это полезно при создании замыкающих поверхностей.
Функция Замкнуть кривую в 2D эскизе используется для создания гладкого (G2) сплайна, объединяющего две выбранные эскизные кривые. Функция "Замкнуть кривую" обычно используется для создания смежных геометрических объектов. На следующем рисунке показано устранения зазора с помощью функции "Замкнуть кривую" для создания смежного геометрического элемента с целью заливки поверхности.
Функция Замкнуть кривую также позволяет создавать кривую с гладкой (G2) непрерывностью для закрытия незамкнутого контура. Связанные кривые будут использоваться для определения предохраняемой поверхности или поверхности разделения.
Для замыкания поверхности, содержащей ребра с разрывами, которые не следует соединять, используйте инструмент «Замкнуть кривую», чтобы соединить кривые и обеспечить неразрывность G2.
| Вызов: | |
| На вкладке Эскиз панели Рисование щелкните |
Будет выполнен переход к браузеру Модель.
