Подшипники качения: классификация, свойства и использование
Подшипники скольжения — это подшипники, которые работают в жидкостной среде, при максимальном трении или трении без смазки. Условия жидкостного трения являются наиболее функционально пригодными, благодаря низким потерям при трении и минимальном износе скользящих граней. Жидкая смазка может быть использована либо при относительном движении скользящих граней (гидродинамическая и аэродинамическая смазка), либо при подаче смазки из внешнего источника давления для смазки (гидростатическая и аэростатическая смазка).
Потери при трении в условиях максимального трения больше приблизительно на один градус, а в условиях трения без смазки–на два градуса, чем при жидкостном трении. Износ скользящих граней различается на несколько градусов в зависимости от конкретных условий. Поэтому для работы подшипников в условиях максимального трения или трения без смазки необходимо выбирать рабочие параметры с более низкими значениями. Необходимо также учитывать и ограниченный срок службы подшипников.
Гидростатические, аэростатические и гидродинамические подшипники работают без сбоев в условиях жидкостного трения. Гидродинамические и аэродинамические подшипники работают преимущественно в этих условиях. При запуске и остановке гидродинамических подшипников используется гидростатическая или аэростатическая смазка, а при работе–гидродинамическая или аэродинамическая.
Подшипники, для которых требуется незначительное количество смазки, т.е. подшипники с кратковременной смазкой, работают в условиях максимального трения. Гидродинамические и аэродинамические подшипники работают в этих условиях при запуске и остановке. Подшипники без смазки работают в условиях трения без смазки.
Приблизительные данные для выбора и разработки подшипников скольжения перечислены в следующих двух таблицах. В таблицах содержится информация о совместимости типов подшипников.
Требования
Подшипники с максимальным количеством смазки
Гидродинамические подшипники
Гидростатические подшипники
Аэродинамические подшипники
Аэростатические подшипники
Несущая способность
низкая
ниже средней
выше средней
умеренный
очень низкие
низкая
Низкое значение начального крутящего момента
обычно не рекомендуется
допустима
допустима
рекомендуется
допустима
рекомендуется
Низкое значение момента трения в устойчивом состоянии
допустима
допустима
допустима
рекомендуется
рекомендуется
Точность радиального параметра
недостаточное
в наличии
в наличии
рекомендуется
в наличии
в наличии
Срок службы
ограниченный, но предсказуемый
бесконечный, но ограниченный по количеству запусков и остановок
бесконечный
бесконечный
Сочетание радиальной и осевой нагрузки
осевая опорная грань необходима для поглощения осевой нагрузки
Непрерывно работающий
рекомендуется для стационарных устройств
рекомендуется
рекомендуется
рекомендуется, не считая возможного шума накачки
рекомендуется
рекомендуется, но возможен сжатый шум
Простота смазки
рекомендуется
рекомендуется
может быть использована отдельная система с определенным ограничением скорости, нагрузки и диаметра
необходим дополнительный насос высокого давления
рекомендуется
необходим источник сжатого, сухого и чистого воздуха
Наличие стандартных деталей
практически всегда в наличии
рекомендуется
в наличии
не требуются
не требуются
не требуются
Защита от загрязнения изделия и окружающей среды
износ можно ограничить
допустимый, но требуется уплотнение, кроме условий, когда рабочую жидкость можно использовать в качестве смазки
рекомендуется
рекомендуется
Количество запусков и остановок. Частое изменение направления вращения
рекомендуется
допустимое
допустимое
рекомендуется
недостаточное
рекомендуется
Эксплуатационные расходы
очень низкие
очень низкие
зависят от сложности системы смазки
необходимо учесть затраты на источник смазки
нет
необходимо учесть затраты на газоснабжение
Условия окружающей среды
Подшипники с ограниченным количеством смазки
Высокая температура
допустима, в зависимости от материала
опасность окисления: необходимо обеспечить устойчивость смазки
рекомендуется
рекомендуется
Низкая температура
возможны проблемы со смазкой, в результате усилие начального крутящего момента является недостаточным
оптимально, также рекомендуется использовать сухой газ
Внешние колебания
допустимы, кроме условий, когда ударная нагрузка превышает нагрузочную способность
допустима
рекомендуется
допустимы
рекомендуется
Необходимое пространство
небольшой радиальный размер
небольшой радиальный размер, но требуемое пространство зависит от системы смазки
небольшой радиальный размер, но требуемое пространство зависит от системы газоснабжения
Грязь или пыль
допустимо, желательно использовать уплотнение
необходимо использовать уплотнение для самосмазывающихся подшипников
допустимо, необходима фильтрация смазки
допустима
Вакуум
рекомендуется
количество смазки может быть ограниченным
обычно использовать нельзя
нельзя использовать при наличии вакуума
Сырость и влага
допустима
допустима
допустима
допустима
Радиация
допустима
рекомендуется
рекомендуется
