Стили используются для форматирования объектов в документах Inventor. В Inventor 8 и более старых версиях стили размещались в шаблоне или документе. Теперь стили могут размещаться в Библиотеке стилей, содержащей все определения стиля.
При использовании библиотек стилей проектный коллектив получает доступ к одним и тем же стилям. Таким образом достигается единство форматов при работе над проектом и упрощается обновление стилей.
Использование библиотеки стилей обеспечивает следующие преимущества:
Если начинается работа над новым проектом, рекомендуется сразу выбрать вариант, предусматривающий использование библиотеки стилей. Рекомендуется сначала попробовать использовать библиотеку стилей по умолчанию, входящую в комплект поставки Inventor, а затем, при необходимости, изменять эту библиотеку и соответствующие шаблоны.
При работе над активными проектами или при развертывании Inventor на больших рабочих группах рекомендуется не торопиться с внедрением библиотек стилей. Это особенно важно при работе над огромными проектами с множеством пользователей, а также, если требуется четкий контроль управления данными. Необходимо уделить время на разработку набора шаблонов и схемы использования библиотеки стилей, наиболее подходящую для процесса проектирования.
Если работа над проектом уже близка к завершению, рекомендуется отложить развертывание библиотеки стилей до момента окончания проекта. Если проект в процессе выполнения постоянно пересматривается и изменяется, то рекомендуется осуществить переход к библиотекам стилей после его завершения, но до начала выполнения задач технического обслуживания.
Inventor: в файле проекта (расширение IPJ) задайте параметр "Библиотека стилей", чтобы указать, как в проекте будет использована библиотека стилей.
Если пользователь не уверен, понадобятся ли ему в будущем стили, созданные в существующих документах, то следует выбрать параметр "Только чтение". При этом сохраняется доступ к библиотеке стилей, и можно понять, какой из ранее созданных стилей нужно добавить в библиотеку. Inventor LT: затем при помощи администратора САПР можно установить опцию проекта "Чтение-запись" (разрешение редактирования библиотеки стилей) и, используя соответствующую команду, скопировать стили в библиотеку.
Шаблон представляет собой стандартный документ, в котором хранятся стили и другие параметры, которые требуется использовать по умолчанию.
Если для параметра проекта «Использовать библиотеку стилей» выбрать значение «Да» или «Только чтение», а затем создать документ на основе шаблона, в Inventor будет проведено сравнение названий стилей со стилями в шаблоне. При совпадении названий стилей они извлекаются из библиотеки. Стиль в шаблоне обновляется, чтобы соответствовать версии стиля в библиотеке.
Если в шаблоне содержится стиль, отсутствующий в библиотеке, то он добавляется в новый документ, а не в библиотеку. Это удобно, когда у проектировщика существует набор пользовательских стилей, а другие пользователи работают с библиотекой стилей.
Неиспользуемые стили можно удалить из шаблона.
Примечание (шаблоны в наборе Inventor).
В стандартных шаблонах все стили локально кэшированы, чтобы можно было работать с проектами, в которых не задано использование библиотек стилей. Такие же стили сохранены в Библиотеке стилей по умолчанию. Локально кэшированные стили не препятствуют использованию библиотеки стилей по умолчанию.
При создании нового документа все стили в шаблоне, которые не используются, удаляются из этого документа, поскольку Inventor обнаруживает совпадение имени/значения в библиотеке стилей проекта. Если из этих шаблонов удаляются стили и это касается существующих проектов, которые не используют библиотеки стилей, воспользуйтесь редактором стилей и стандартов, чтобы вручную кэшировать все необходимые стили обратно в эти шаблоны.
Примените этот метод, чтобы развернуть общий набор шаблонов, который может использоваться совместно всеми проектами — как использующими библиотеки стилей, так и обходящихся без них.
В проектах прошлых версий обычно содержатся документы, имеющие определенный набор стилей.
Поэтому многие документы проекта содержат уникальные пользовательские стили.
Все документы, созданные на основе шаблонов, содержат полный набор шаблонных стилей, даже если не все из них используются в работе. При использовании стилей следует удалять из документа ненужные стили, чтобы уменьшить размер файла. Уменьшение размера файла особенно полезно при работе с большими сборками.
Выберите вкладку "Управление "
панель "Стили и стандарты"
"Очистить", чтобы удалить неиспользуемые стили из отдельных документов. После этого файлы не будут перегружены повторяющимися стилями.
Если удаленный стиль был сохранен в библиотеке стилей, то при необходимости его можно восстановить. Стили, существующие только в документе и не перемещенные в библиотеку стилей, после удаления являются безвозвратно утерянными.
Можно использовать инструменты Inventor для переноса стилей:
"Обновить") выполняет обновление стилей в документе в соответствии с версией в библиотеке стилей.
"Очистить") позволяет вручную удалить любые неиспользуемые стили и связанные с ними подстили из документа.
"Сохранить") выполняет сохранение стилей из документа в библиотеке стилей.
