Задание параметров для проектирования цепи.
Используйте вкладку "Модель" для проектирования подосновы цепного привода. Можно выбрать соответствующую цепь, а также добавить, удалить или переупорядочить звездочки. Можно полностью контролировать подоснову привода и все геометрические свойства. В области дополнительных параметров можно настроить поведение по умолчанию для расчета числа звеньев цепи и отрегулировать синхронизацию.
Вызов: |
Лента: вкладка «Проектирование» панель «Привод» «Цепи роликовые» |
Используйте элемент управление выбором для поиска соответствующей цепи в библиотеке цепей. Выбор цепи зависит от стандарта цепи (категория) и типа цепи (размер цепи на основе шага). В верхней части панели выберите семейство (стандарт) цепи. Выбор влияет на нижнюю часть окна обзора, в которой отображается полный список доступных размеров цепей или вариантов для определенного семейства. Список семейств цепей зависит от данных файлов XML, которые хранятся в папке ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains. Список цепей можно настроить, а также добавить в него собственные цепи в соответствии с определенными поставщиками цепей. После выбора цепи, отвечающей исходным критериям, становится активной команда "Принять текущий выбор". Нажмите команду, чтобы выбрать цепь и вставить ее на вкладке "Проект". |
Метод |
Используйте раскрывающийся список, чтобы указать метод выбора цепи. Список размеров и вариантов цепей в нижней части панели имеет определенное содержание, если выбран другой метод поиска. Можно отсортировать список в нижней части панели как требуется. Прим.: Раскрывающийся список доступен, только когда вкладка "Расчет" включена, и в правом верхнем углу выбрана команда "Включение/отключение расчета" .
Найти цепь по размеру Содержимое списка в нижней части панели включает все размеры цепей выбранного семейства. В списке содержатся основные свойства размера цепи, такие как шаг цепи или ширина. В зависимости от выбора цепи параметры звездочек изменяются. Количество зубьев звездочки является фиксированным. Щелкните ряд для выбора размера цепи. |
Найти решение с фиксированным числом зубьев звездочки Содержимое списка в нижней части панели включает возможные варианты цепных приводов, для которых используется размер цепи и сохраняется число зубьев звездочек. Генератор выполняет поиск по размеру и рассчитывает свойства прочности. Он предварительно выбирает тип цепи, который подходит для работы драйвера. Используйте этот метод, если диаметры звездочек не имеют большого значения. Статический и динамический запас прочности рассчитываются, как и давление на опорную поверхность цепи, общий вес цепи, расчетная мощность и номинальная мощность цепи. |
Найти решение с наиболее точными диаметрами звездочек Содержимое списка в нижней части панели включает возможные варианты цепных приводов, для которых используется размер цепи и сохраняются ближайшие диаметры звездочек. Соответственно изменяется количество зубьев звездочки. Генератор выполняет поиск по размеру и рассчитывает свойства прочности. Он предварительно выбирает тип цепи, который подходит для работы драйвера. Используйте этот метод, если ограничивающая рамка цепного привода не имеет большого значения. Статический и динамический запас прочности рассчитываются, как и давление на опорную поверхность цепи, общий вес цепи, расчетная мощность и номинальная мощность цепи для наименьшего количества звездочек привода. |
(Подробнее) |
Предварительное изображение и график номинальной мощности выбранной цепи или варианта. Для того чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", в правой нижней части панели нажмите "Дополнительные параметры". |
Образец для просмотра |
Предварительное изображение цепи с соответствующими размерами. |
Номинальная мощность |
Отображение графика номинальной мощности цепи и расчетной мощности в соответствии с особенностями применения. См. график мощности до выбора цепи. Красными точками выделяется расчетная мощность. Можно сразу увидеть, соответствует ли она критериям проектирования (находится ли в рекомендуемом диапазоне значений). |
Выбрать промежуточную плоскость цепи |
Выберите промежуточную плоскость цепи. Необходимо выбрать промежуточную плоскость цепи для расчета подосновы исходного привода и отображения динамического просмотра цепного привода. Можно выбрать рабочую плоскость или любую плоскую грань сборки. Можно также использовать активный значок системы координат для настройки направления оси X или Y и начала координат. |
Смещение промежуточной плоскости |
Контроль расстояния от выбранной рабочей плоскости. Вставьте или измерьте значение. |
Число ветвей цепи |
Выбор необходимого количества ветвей цепи для проектирования. Правильные ветви определяются с помощью выбранного типа цепи. Изменив свойство ветви, можно изменить цепь (однозвенная, двузвенная, трехзвенная и т.д.). Данное значение влияет на весь цепной привод. Звездочки соответственно обновляются и им присваивается количество ветвей цепи. Используйте список для выбора правильного количества ветвей, определенного для данной цепи. |
Число звеньев цепи |
Задание необходимого количества звеньев цепи. Это поле редактирования отключается по умолчанию. Выберите "Прочие" в области "Параметры цепи" в поле дополнительных параметров для включения этого параметра. Положение скользящей звездочки автоматически изменяется. Количество звеньев цепи определяется в соответствии с выбранной цепью, положением и размером звездочек. Значение округляется до четного или нечетного значения в соответствии с параметром "Звенья цепи" области дополнительных параметров. |
Добавьте, удалите или измените порядок звездочек, а также задайте основные свойства для каждой звездочки. Каждая звездочка представляет собой 1 линию элементов управления в списке. Чтобы переупорядочить шкивы в списке, перетащите линии. |
Существует три параметра, с помощью которых определяется тип действия для звездочки. |
Компонент Вставка звездочки как компонента. Используйте этот параметр для создания нового документа детали звездочки. Приложение использует стандартные файлы шаблона для звездочки. Можно добавить дополнительные элементы в документы звездочек. Имя файла можно выбрать в диалоговом окне "Свойства". |
Существующий Выбор существующей звездочки в сборке. Используйте этот параметр, если звездочка, которая должна принадлежать цепному приводу, уже существует в сборке. Генератор автоматически определяет положение (зафиксированное относительное оси вращения) и количество зубьев выбранной звездочки. Генератор не создает звездочку с помощью встроенного шаблона. |
Виртуальный Вставка звездочки в сборку не выполняется. Этот параметр похож на параметр "Компонент". Но в сборке создается не компонент. Используйте этот параметр, если неизвестно, какая звездочка применяется в сборке. В сборке не создаются данные спецификации. |
Типы размещения звездочки |
Для каждой звездочки цепного привода существует определенное правило для определения положения центра. |
Зафиксированное положение относительно системы координат Можно перетаскивать звездочку по основной плоскости цепи. Можно также указать положение с помощью точных значений координат X и Y. Эти координаты связаны с системой координат цепи. Дважды щелкните центральную ручку звездочки для отображения диалогового окна "Координаты X, Y звездочки". |
Зафиксированное положение относительно выбранных элементов геометрии Требуется выбрать рабочую точку, рабочую ось, цилиндрическую грань или точку эскиза в качестве необходимого геометрического условия центра звездочки. Нельзя задать координаты с помощью точных значений. Положение автоматически контролируется с помощью проецирования центра на основную плоскость цепи. |
Положение со свободным смещением Точный центр звездочки настраивается для соблюдения условия длины цепи. Центр звездочки указывается с помощью определенной точки и вектора. Ближайшее значение длины цепи выбирается для определенной точки. Точный центр звездочки затем перемещается по определенному вектору, пока не будет выполнено условие длины цепи. Направление определенного вектора определяется автоматически с помощью приложения и его нельзя изменить. Нельзя задать координаты с помощью точных значений или выражений. |
Положение с направленным смещением Этот тип положения похож на тип положения со свободным смещением. Направление определенного вектора контролируется с помощью выбранной геометрии. Выберите рабочую точку, рабочую плоскость или плоскую грань, которая будет перпендикулярна плоскости цепи. Можно настроить определенную точку с помощью перетаскивания. Генератор автоматически выбирает ближайшую длину цепи и рассчитывает точное положение центра шкива для соблюдения условия длины цепи. Плоскость переноса должна быть перпендикулярна основной плоскости цепи. Нельзя задать координаты с помощью точных значений или выражений. |
Положение с поворотным смещением Положение звездочки определяется генератором цепей относительно центра вращения и указанного радиуса плеча. Используйте угловую ручку для перемещения звездочки в требуемое положение. Генератор автоматически предлагает правильное вращение на основе длины цепи. Центр вращения определяется с помощью выбранной ссылочной геометрии. |
Каждую звездочку можно отредактировать: |
Свойства звездочки Отображение диалогового окна "Свойства звездочек роликовой цепи", в котором можно изменить параметры звездочки (диаметр, глубину, радиусы сопряжений, передаточное число и т. д.). Размер звездочки можно изменить, перетащив ручку размера звездочки в графическом окне. По умолчанию размер звездочки можно изменить только вместе со стандартными (рекомендуемыми) значениями. |
Удалить Удаление звездочки. |
Выбор звездочки Вывод диалогового окна для выбора одной из отфильтрованных звездочек. |
Отображение дополнительных параметров для проектирования цепного привода. Для того чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", в правой нижней части вкладки "Расчет" нажмите "Дополнительные параметры". |
Отключение системы координат ремня. Используйте переключатель включения/отключения, чтобы скрыть или отобразить значок координат ремня на графическом экране сборки. Активный значок координат позволяет настроить ось X или Y системы координат цепи, а также начало системы координат.
Параметры цепи |
Выберите параметры для расчета пружины. |
Звенья цепи |
Выберите звенья цепи из следующих типов. |
Только четное |
Генератор определяет ближайшее количество звеньев, округляет его до четного значения и перемещает скользящую звездочку в требуемое положение. Звенья цепи нельзя ввести вручную. |
Четное или нечетное |
Генератор определяет ближайшее количество звеньев, округляет его до нечетного или четного значения и перемещает скользящую звездочку в требуемое положение. Звенья цепи нельзя ввести вручную. |
Пользовательский |
Введите необходимое количество звеньев цепи. Генератор определяет необходимое положение скользящей звездочки. |
Вставить цепь как |
Выбор параметра. |
Эскиз |
Создание цепи как простого эскиза. |
Тело |
Создание цепи как простого элемента сдвига. Используйте этот параметр для визуального определения необходимого пространства для цепи в сборке. |
Настройка синхронизации |
По умолчанию синхронизация звездочки отключена. Это значит, что синхронизация звездочки рассчитана автоматически на основе положения приводной звездочки. Если требуется настроить синхронизацию звездочки, сначала необходимо выбрать звездочку в соответствии с фиксированной зависимостью синхронизации. Затем выберите ссылочную геометрию синхронизации (линейный объект, параллельный основной плоскости цепи, или плоский объект, перпендикулярный основной плоскости цепи). Для всех остальных звездочек цепного привода будет автоматически настроено вращение для контакта с цепью. Используйте графический просмотр для просмотра синхронизации звездочки. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку. |
Отображение сводки свойств размеров цепного привода, а также рассчитанные атрибуты размеров, такие как диаметры шагов звездочки или количество зубьев звездочки в контакте с цепью. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить. Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов. Прим.: Дальнейшее описание расчетных параметров см. в "Блокноте инженера"
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
Графическое отображение цепного привода представляет собой спроектированный цепной привод, оно упрощает проектирование, так как с помощью ручек можно настроить свойства цепного привода. |
Если траектория цепи с точными центрами шагов является зеленой, траектория цепного привода спроектирована правильно и пользователь может начать расчет. Если существуют ошибки в проектировании геометрии, траектория цепи становится красной. Если возникла ошибка в определенной звездочке, тогда красной становится сама звездочка. |
