Диалоговое окно "Коэффициенты" (предыдущая версия ANSI)
Вызов:
Лента: вкладка "Проектирование" панель "Привод" "Червячная передача" . После этого перейдите на вкладку "Расчет" и в области "Метод расчета прочности" выберите параметр "Предыдущая версия ANSI" из раскрывающегося списка. Нажмите "Коэффициенты".
"OK"
Выбор будет подтвержден, а диалоговое окно закрыто.
Отмена
Закрытие диалогового окна.
Пользовательские коэффициенты
Если данный параметр установлен, значения можно вводить вручную.
Коэффициенты динамической нагрузки
Коэффициент перегрузки K o
Коэффициент перегрузки учитывает случайную нагрузку номинальной проектной нагрузки F t . Она устанавливается при работе с конкретным приложением. В противном случае используйте K o = 1.
Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов перегрузки для выбора значения.
Коэффициент скорости K v
Коэффициент скорости учитывает влияние скорости червячной передачи.
Коэффициент Льюиса y
Коэффициент Льюиса учитывает влияние угла зацепления.
Совет: Формулы для расчета коэффициентов см. в "Блокноте инженера".
