Подсоединенные фитинги и компоненты
Команда "Подсоединение фитингов" используется для соединения двух компонентов друг с другом в сборке труб и трубопроводов. Пользователь может выполнить следующие действия:
Диалоговое окно изменяется в зависимости от выбранной операции.
Для завершения подсоединения необходимо иметь один свободный фитинг и опорный фитинг или фитинги. Указывается также тип заходной части, а также расстояние заходной части при выборе параметра "Пользовательские" в списке заходных частей.
Свободные фитинги
Свободным может являться фитинг или обычная деталь Autodesk Inventor в активной сборке ветвей трубопровода. Фитинг или деталь невозможно определить с помощью узла трассы или любого другого фитинга. При вставке фитинга в существующее фитинговое соединение он должен быть коллинеарным. Когда свободный фитинг связывается с опорным компонентом, он всегда позиционируется относительно опорного фитинга при обновлении или других операциях.
Опорные фитинги
Это может быть фитинг, деталь трубопровода или обычная деталь Autodesk Inventor, расположенная в любом месте сборки. При вставке фитинга опорные фитинги ограничены в соединении с коллинеарными фитингами. В обоих случаях опорный фитинг указывает связь, ограничивающую положение и трассировку свободного фитинга.
Заходная часть
Доступно только при выборе соединения между двумя фитингами или между компонентом и фитингом, вставленном с помощью команды "Подсоединить фитинг". Включает три типа заходной части:
Расстояние
Указывает расстояние заходной части, используемое для соединения между фитингами и компонентами. Доступны возможности только чтения/записи при использовании пользовательского типа заходной части.
