При вводе параметров для всех нагрузок применяются экранный индикатор (HUD) и ручки. Более сложные установки можно выполнить в диалоговых окнах. Если выбрана опция Использовать HUD в приложении в диалоговом окне "Параметры анализа рам", то в качестве способа ввода и редактирования по умолчанию применяется экранный индикатор.
Нагрузки являются частью пограничных условий, которые вы определяете для моделирования. Могут применяться нагрузки различных типов. Доступные типы нагрузок:
| Вызов | Тип нагрузки | Вводимые значения | Цель использования |
Сила | Балка или узел |
Применение силы указанной величины для выбранной балки или узла. |
Распределенная нагрузка | Балка | Применение нагрузки заданной величины вокруг оси и перпендикулярно балке или узлу. |
Момент | Балка или узел | Применение нагрузки заданной величины вокруг оси и перпендикулярно балке или узлу. |
Осевой момент | Балка | Применение нагрузки заданной величины в плоскости, перпендикулярной оси балки. |
Изгибающий момент | Балка | Применение нагрузки заданной величины в плоскости, параллельной оси балки. |
Применение нагрузки:
Примените силу указанной величины для выбранной балки или узла.
Момент прикладывается вокруг оси балки в заданной плоскости. По умолчанию момент прикладывается в плоскости, перпендикулярной оси балки.
Для применения осевого момента к балкам используйте следующую процедуру. Осевой момент применяется в плоскости, перпендикулярной оси балки.
Для применения изгибающего момента к балкам используйте следующую процедуру. Изгибающий момент применяется в плоскости, параллельной оси балки.
