При проектировании размеры смежных деталей бывают взаимосвязаны, и изменение одних приводит к преобразованию других. При создании детали в контексте сборки можно проецировать ребра, замкнутые контуры, грани или геометрию эскиза из одной детали в эскиз создаваемой детали. Пересечение геометрии эскизов деталей можно использовать для наложения зависимостей на другие геометрии эскиза или для создания элемента. Пересекающиеся эскизы являются адаптивными и автоматически обновляются при внесении изменений в исходную деталь.
Предположим, что в сборке есть деталь с втулкой, в которую вставляется вал другой детали. Вал можно спроецировать в эскиз втулки, задавая тем самым ее внутренний диаметр. В дальнейшем на основе эскиза создается выдавленный конструктивный элемент. Созданная таким образом втулка является адаптивной по отношению к валу, и при изменении диаметра вала внутренний диаметр втулки обновляется соответствующим образом.
Размеры и положение пересекающегося эскиза определяются исходной деталью. Пересекающиеся эскизы можно использовать для создания конструктивных элементов новой детали наравне с другими эскизами.
Геометрия, эскиз и деталь являются адаптивными
Используйте параметры проецирования пересечения геометрии детали, чтобы установить, будет спроецированная геометрия ассоциативной или нет. Выберите "Файл"
Параметры
вкладка "Сборка". В разделе "Создание компонентов по месту" установите флажки для пересекающейся проекции, чтобы активировать ассоциативность проецируемой геометрии.
Можно также воспользоваться следующей процедурой.
Детали становятся независимыми друг от друга.
Можно задать адаптивность спроецированной геометрии, эскиза или детали. Используйте контекстное меню для управления адаптивностью.
