Диалоговое окно предназначено для создания конструктивных пар с целью задания взаимного расположения деталей сборки.
Символы идентификации конструктивных пар Эти символы указывают тип и состояние конструктивной пары. Имя символа можно изменить в соответствии с совпадающей зависимостью в обеих парах.
Одна и та же деталь может быть одновременно элементом нескольких конструктивных пар.
- Вызов
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Разработка"
"Конструктивная пара"
- Статические (вкладка)
- Задание одного или нескольких типов зависимости, геометрию и имена зависимости для определения конструктивных пар. Первая указанная зависимость является основной конструктивной парой.
- Тип
- Задание типа зависимости, автоматически накладываемой при вставке детали в сборкe.
- Зависимость совмещения
- Задание расположения выбранной грани грань к грани или смежно и заподлицо по отношению к другой грани компонента с совпадающей конструктивной парой.
- Угловая зависимость
- Указание выбранного ребра или плоской грани под заданным углом относительно другого компонента с совпадающей конструктивной парой.
- Зависимость касательности
- Необходимость контакта выбранной грани, плоскости, цилиндра, сферы или конуса по касательной компонента с совпадающей конструктивной парой.
- Зависимость типа "Вставка"
- Задание зависимости совмещения типа "грань к грани" между плоскими гранями и зависимость совмещения между осями компонента с совпадающей конструктивной парой.
- Выбор
- Выбор геометрического объекта детали, на который требуется наложить зависимость.
- Смещение или Угол
- Задание расстояния или угла, под которым части конструктивной пары смещаются друг от друга.
- Решение
- Вариант зависимости, используемый при создании конструктивной пары.
- Динамические (вкладка)
- Тип
- Динамическая зависимость "Вращение"
- Задание вращения одного компонента относительно другого с определенным соотношением. Для цилиндрических деталей по умолчанию предлагается передаточное число, равное отношению радиусов этих деталей.
- Динамическая зависимость преобразования вращательного движения в поступательное
- Задание способа преобразования двух компонентов относительно друг друга с помощью заданного соотношения.
- Выбранные объекты
- Выбор для наложения зависимости геометрии двух компонентов сборки. Для позиционирования объектов друг относительно друга можно выбрать одну или несколько кривых, плоскостей или точек.
- Передаточное число или расстояние
- Отношение
- В зависимостях вращения коэффициент задает количество оборотов второго компонента при повороте первого компонента. Например, при значении 4,0 (4:1) второй компонент совершает четыре оборота на один оборот первого компонента. а при значении 0.25 (1:4) второй компонент совершает один оборот на каждые четыре оборота первого компонента. По умолчанию используется значение 1.0 (1:1). Если выбраны две цилиндрические поверхности, рассчитывается и отображается соотношение по умолчанию, относящееся к радиусу двух компонентов.
- Расстояние
- Для зависимости преобразования вращательного движения в поступательное расстояние определяет перемещение второго компонента, приходящееся на один оборот первого компонента. Например, при значении 4.0 мм второй компонент перемещается на 4.0 мм за один оборот первого компонента. Если в качестве первого компонента выбрана цилиндрическая поверхность, рассчитывается и отображается расстояние по умолчанию, которое соответствует длине окружности этого компонента.
- Решение
- Определение типа движения: вперед или назад. Нажмите соответствующую кнопку.
Список имен и совпадений
Выбрать компонент можно в диалоговом окне "Вставить компонент". Также можно выбрать "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте". Если, по крайней мере, один компонент уже размещен в сборке, выполняется сопоставление конструктивных пар. Точность результатов можно увеличить, создав Список совпадений.
- Имя
- Создание имени конструктивной пары. Можно ввести имя или оставить поле пустым и будет автоматически создано имя по умолчанию.
- Список совпадений
- Создание список имен конструктивной пары. При размещении компонента для соответствия необходимо найти сначала имя, а потом свойства конструктивной пары.
- Добавить имя в список
- Добавление имени. Щелкните по компоненту и введите имя.
В данном примере множественные экземпляры компонента собираются в форме лестницы. Для выполнения этой задачи создается список совпадений конструктивных пар, в результате чего Стойка 1 всегда вставляется в Отверстие 2.
- Создать конструктивную пару зависимости вставки с именем: Вставить_1 Стойка 1. Расширить диалоговое окно и создать предпочтительную пару (Вставить_2) в качестве первой записи в списке совпадений.
- Создать конструктивную пару зависимости вставки с именем: Вставить_2 в Отверстие 2. Расширить диалоговое окно и создать предпочтительную пару (Вставить_1) в качестве первой записи в списке совпадений.
- Вставить первый экземпляр компонента в сборку.
- Вставьте второй экземпляр компонента с помощью диалогового окна "Вставить компонент". Активируйте один из параметров для конструктивных пар ("Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте").
Прим.: Для наложения зависимости на установку выполните эти шаги для создания пар Вставка_3 и Вставка_4 для остальных элементов.
