Не указаны допуски для некоторых размеров
Для того чтобы проект был полным, необходимо задать допуски для всех размеров так, чтобы предельные отклонения были определены для всех элементов. Это сообщение отображается, если модель содержит один или несколько номинальных размеров. Другими словами, допуски не определены явным образом. Если для всех допусков элементов не задано значение По умолчанию, данное сообщение не отображается.
Стандарт ASME Y14.41-2003 (пар. 7.2.2) содержит требование к модели, заключающееся в том, что отображаемый размерный элемент должен всегда включать значение допуска. Номинальный размер не допускается.
В ASME Y14.41-2003 не содержится подобного требования относительно других типов размеров, например смещения и угловых размеров. Несмотря на то, что рекомендуется явно задавать допуски для всех категорий размеров, это не требуется для безразмерных размеров. Это сообщение отображается при наличии модели, которая содержит номинальные размеры. Рекомендуется указать допуски для этих размеров в общем примечании.
