Применяется также для таких ресурсов чертежа, как основные надписи и пользовательские рамки.
Текстовые поля можно добавлять и изменять в активном эскизе чертежа или в чертежном ресурсе, таком как формат основной надписи, пользовательская граница или эскизное обозначение. Используйте команду "Текст" на вкладке "Пояснение".
Прим.: В чертежах формат текста по умолчанию управляется с помощью стиля по умолчанию активного объекта стандарта. Для изменения формата текста чертежа или шаблона необходимо отредактировать текстовый стиль или параметры стандарта оформления.
Добавление текста в эскиз чертежа
- Создайте эскиз или дважды щелкните эскиз, чтобы активизировать его.
- Выберите на ленте вкладку "Эскиз"
панель "Создать"
Текст.
- В графическом окне укажите мышью точку вставки текстового поля на чертеже или, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор, задав область текстового поля.
Совет: Нажмите "Т", чтобы активизировать команду "Текст". При этом в эскизе чертежа не должно быть активных команд. Щелкните в графическом окне для размещения текстового поля.
- В диалоговом окне "Формат текста":
- Чтобы вставить текст, введите текстовую строку в поле редактирования.
- Чтобы вставить поле свойства, выберите тип и свойство, а затем нажмите кнопку "Добавить текстовый параметр"
- Чтобы вставить подсказку, выберите "Подсказка" в списке "Тип", затем введите подсказку в поле редактирования.
- Если требуется, задайте дополнительные свойства текста.
Прим.: При изменении форматирования текста в диалоговом окне изменяется стиль только этого текста. Для изменения стандартного форматирования всего текста необходимо отредактировать заданный текстовый стиль или задать другой текстовый стиль в стандарте оформления. Щелкнуть правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать "Редактирование стиля - Текст".
- Нажать кнопку "OK".
Редактирование или форматирование текста в эскизе чертежа
- Дважды щелкните эскиз с текстом, чтобы активировать среду эскиза.
- Дважды щелкните текст, чтобы изменить его.
- В диалоговом окне "Формат текста" отредактируйте текст, добавьте обозначения, параметры или свойства в тексте, измените форматирование текста. Затем нажмите "OK".
Выравнивание текста в эскизе
Нельзя выравнивать эскизный текст по тексту в другого эскиза или по текстовыми примечаниями на листе.
- В графическом окне выберите 2 или более текстовых примечания в активном эскизе. Первое выбранное текстовое примечание определяет расположение группы.
панель "Зависимость"
Коллинеарность. Щелкните линии текстового поля, которые требуется выровнять, а затем щелкните второе текстовое поле.
Совет: Используйте команду "Геометрия-Текст" для добавления или изменения текста, выравниваемого по геометрическому объекту, в эскизе детали или чертежа.
