Задание фильтров режима выбора на панели «Быстрый доступ».
Выбор твердых тел или тел поверхностей детали.
Выбор элементов на детали. Можно подсвечивать и выбирать элементы или отдельные кривые, определяющие их.
Установка режима выбора граней и ребер детали.
Выбор геометрии эскиза, используемой для создания элементов. Можно подсвечивать и выбирать эскизы или определяющие их индивидуальные кривые.
Выбор 3D-аннотаций в детали. Этот фильтр можно использовать, чтобы выбрать несколько 3D-аннотаций для управления видимостью в каждом виде.
Создание набора из всех граней или ребер, являющихся касательными друг к другу, для детали, сборки или эскиза. В графической области:
ИЛИ
Задание режима выбора, описание фильтра, выбор элементов чертежа для работы.
На панели инструментов быстрого доступа нажмите на стрелку возле команды "Выбор".
Установка режима выбора элементов деталей и сборок в видах чертежа.
Выбор ребра на деталях.
Выбор элементов на деталях.
Выбор деталей.
Выбор всех размеров на текущем листе и их вставка в новый набор объектов.
Выбор всех размеров модели на текущем листе и их вставка в новый набор объектов.
Выбор всех переопределенных размеров на текущем листе и их вставка в новый набор объектов.
(доступно только для файлов DWG). Выбор всех размеров AutoCAD на текущем листе и их вставка в новый набор объектов.
Задание фильтра, определяющего доступные для выбора элементы чертежа. Фильтры настраиваются с помощью диалогового окна "Выбор фильтров". Чтобы применить фильтр, щелкните его.
Открытие диалогового окна "Выбор фильтра", в котором можно указать фильтры каждого типа для активации. Можно установить или снять флажок в списке всех фильтров.
Применение всех выбранных фильтров всех типов к элементам чертежа.
Активизация специальных типов фильтров, которые применяются к видам чертежа.
Применение фильтра, позволяющего выбирать детали, например, размеры, осевые линии, маркеры центра или текст. Подавляет выбор остальных элементов, например, обозначений.
Применение набора пользовательских фильтров.
Определение элементов, которые могут быть выбраны при использовании фильтров команды "Выбор".
На панели инструментов быстрого доступа нажмите на стрелку возле команды выбора и выберите "Редактировать фильтры выбора".
Выбирается пользовательский фильтр, фильтр выносного элемента или фильтр компоновки. Щелкните стрелку для выбора фильтра в списке.
Перечисляются все доступные фильтры выбранного типа. Можно выбрать выбранные фильтры на чертеже. Щелкните, чтобы добавить фильтр, или снимите данный флажок, чтобы исключить фильтр из набора.
Установка режима выбора и выбор элементов сборки для работы.
Устанавливается режим выбора полных компонентов. Компонентом может быть деталь или узел. Выбрать зависимую деталь или компонент узла невозможно.
Устанавливается режим выбора деталей независимо от того, были ли они добавлены в сборку как одиночная деталь или как компонент узла. Выбрать конструктивные элементы или эскизную геометрию детали невозможно.
Устанавливается режим выбора элементов (включая рабочие элементы) любой детали сборки.
Устанавливается режим выбора граней любой детали сборки. Подсвечивать и выбирать можно грани или определяющие их индивидуальные кривые (контуры).
Установка режима выбора эскизной геометрии, используемый для создания элементов. Подсвечивать и выбирать можно эскизы или определяющие их индивидуальные кривые (контуры).
В набор будут включены только видимые компоненты. Параметр "Выбрать только видимые" доступен при использовании всех методов выбора.
Отображение предварительного выделения при наведении курсора на объект. Команда включена по умолчанию. Если команда отключена во время работы со сборками и сварными конструкциями, то при установке приоритета выбора компонента или детали предварительное выделение не отображается.
Этот параметр не влияет на работу команды "Выбрать другое", при выборе которой предварительное выделение отображается всегда.
Команда "Предварительное выделение" также доступна в диалоговом окне "Настройка" на вкладке "Общие".
Параметры выбора компонентов позволяют создавать набор в соответствии с определенными критериями. Выбранный набор может использоваться в других операциях, таких как настройка видимости.
Выбор всех элементов выбранной модели в текущем файле.
Выбор и выделение компонентов, связанных зависимостями с одним или более предварительно выбранными компонентами.
Выбор и выделение компонентов, соответствующих заданным размерам. Размер определяется диагональю ограничивающей рамки выбранных компонентов. Можно щелкнуть стрелку для выбора компонента и измерения его размера. Данная опция используется при необходимости выбора компонентов размера больше или меньше заданного. Можно использовать процентное значение, причем 100 % принимается за максимальный размер компонента.
Выбор и выделение компонентов, содержащихся в пределах ограничивающей рамки выбранных компонентов, с учетом расстояния смещения. Задайте расстояние смещения в поле "Выбор по отступу" или измените размеры грани с помощью мыши. При необходимости нажмите на стрелку, чтобы воспользоваться командой "Измерить". Установите флажок для выделения частично содержащихся элементов.
Выбор и выделение компонентов, находящихся внутри заданных сферических границ выбранных компонентов. Задайте размер сферы в поле "Выбор внутри шара" или выберите ее край и перетащите его для изменения размера. При необходимости нажмите на стрелку, чтобы воспользоваться командой "Измерить". Установите флажок для выделения частично содержащихся элементов.
Выбор и выделение компонентов на заданной стороне плоскости. Выберите ограничивающую плоскость и ее сторону (направление) в поле "Выбрать на плоскости". Установите флажок для выделения частично содержащихся элементов.
Выбор и выделение внешних компонентов. Задайте значение процента видимости для корректировки чувствительности.
Выбор и выделение скрытых (внутренних) компонентов. Задайте значение процента видимости для корректировки чувствительности.
Выбор и выделение всех видимых компонентов на плоскости текущего вида. Задайте значение процента видимости для корректировки чувствительности.
Повторный выбор предыдущего набора компонентов. Запоминается только один предыдущий набор.
Выбор полных компонентов. Компонентом может быть деталь или узел. Выбрать зависимую деталь или компонент узла невозможно.
Выбор детали независимо от того, были ли они добавлены в сборку как одна деталь или компонент в узле. Выбрать конструктивные элементы или эскизную геометрию детали невозможно.
