Определение и применение фильтров списка деталей.
Фильтры списка деталей могут определяться для списка деталей в чертеже или в стиле списка деталей.
Вызов: |
Фильтр |
Включение и выключение фильтрации списка деталей. Установите флажок "Фильтр" для включения редактирования фильтров списка деталей. |
Определить фильтр |
Выбрать фильтр |
Выбор типа фильтра из списка. Отображаются параметры для выбранного типа фильтра, и можно определить свойства фильтра. | |
Добавление фильтра в список доступных фильтров. | |
Отмена фильтра, выбранного в поле "Определение фильтра". | |
Фильтр представления вида сборки |
Используется видимость компонента, определенная видовым представлением для фильтрации строк из списка деталей. (Параметр не доступен в стиле списка деталей.) "Видовые представления из": чтобы определить фильтр, выберите видовое представление из списка. "Корректировка количества": если этот флажок установлен, в столбцах "ЭЛЕМЕНТ" и "КОЛ." расчет выполняется только для деталей, отображаемых в именованном виде. |
Фильтр только номеров позиций |
Исключаются компоненты без номера позиции. | |
Фильтр диапазона номеров элементов |
Исключаются элементы, номера которых не соответствуют определенному диапазону или шаблону. Диапазон: определение диапазона или номеров элементов для включения. Вставка одиночных номеров, разделенных запятыми, или двух номеров с тире между ними (например, 1–19). Список может быть неупорядоченным. Оцениваются также одиночные буквы или диапазон букв. |
Фильтр приобретенных элементов |
Отображаются только приобретенные элементы, или приобретенные элементы исключаются из списка деталей. Только приобретенные элементы: Выбор для включения в список деталей только приобретенных элементов. Отсутствие приобретенных элементов: Выбор для исключения всех приобретенных элементов из списка деталей. |
Фильтр стандартного содержимого |
Либо показываются только стандартные компоненты в списке деталей, либо все стандартные компоненты исключаются из списка деталей. Только стандартное содержимое: Выбор для включения только стандартных компонентов. Отсутствие стандартного содержимого: Выбор для исключения всех стандартных компонентов. |
Список фильтров |
Перечисляются все фильтры, определенные для списка деталей. Выберите флажок для активации фильтра, снимите флажок для деактивации фильтра. |
Для редактирования или удаления фильтра щелкните фильтр правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню: |
Измените |
Редактирование выбранного фильтра. Измените свойства фильтра и нажмите кнопку "Добавить фильтр", чтобы применить изменения. | |
Удалить |
Удаление фильтра. | |
