Модуль "Трубы и трубопроводы" представляет собой знакомую среду обработки данных сборок Autodesk Inventor® с командами для добавления и редактирования трасс и ветвей.
При открытии сборки в модуле "Трубы и трубопроводы" программы Autodesk Inventor на вкладке "Сборка" появляется команда для добавления ветвей трубопровода в проект. Кроме того, эта команда становится доступной на панели "Начало" вкладки "Среды".
Данные команды используются для создания ветвей труб и трубопроводов в отображении сборки.
Панель "Трубы и трубопроводы" активируется в том случае, если активной является ветвь верхнего уровня (основная), как показано на следующем рисунке.
На вкладке "Трубы и трубопроводы" доступны команды для выполнения следующих действий:
Вы можете переключаться между вкладками "Трубы и трубопроводы" и "Сборка".
Вкладка "Ветвь трубопровода" активируется в том случае, если активна отдельная ветвь, как показано на следующем рисунке.
Вкладка "Ветвь трубопровода" используется для добавления новых трасс, размещения и соединения фитингов, задания стилей труб и трубопроводов и вывода данных ISOGEN.
Вкладка "Трасса" доступна при активации сред трубопроводов, труб или трасс шлангов.
На вкладке "Трасса" содержатся команды для выполнения следующих действий:
В среду обработки данных трасс можно перейти тремя способами:
Также доступны дополнительные команды обработки труб и трубопроводов:
Обеспечивает переключение между обозревателем модели и разделами "Избранное Библиотеки компонентов" и "Представления".
Содержит иерархию составных элементов сборки труб и трубопроводов вместе с подборкой основных ветвей труб и трубопроводов. Основная ветвь действует как оболочка для всех трасс и ветвей, а также компонентов, созданных или помещенных в маршрутизированную систему.
Содержит команду "Разработка труб и трубопроводов" для разработки параметрических и обычных деталей труб и трубопроводов для включения в Библиотеку компонентов.
