Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Inventor, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в Inventor. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в программе Inventor, затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Inventor.
Поскольку в AutoCAD и Inventor используются различные настройки форматов чисел, при импорте данных некоторые атрибуты размеров изменяются.
Стили единиц |
В программе Inventor поддерживаются два типа единиц — десятичные и дробные. Научный, десятичный, инженерный и установленный в Windows форматы преобразуются в Inventor в десятичный формат. Дробный и архитектурный форматы преобразуются в дробный формат Inventor. |
Точность округления |
Наивысший уровень точности округления в Inventor — 1/128. Все данные AutoCAD с более высокой точностью трансформируются в 1/128, и появляется предупреждающее сообщение. |
Десятичная точность |
Если импортируемые размеры имеют точность большую, чем доступна в Inventor, то они преобразуются в размеры с максимально допустимой точностью, о чем выдается предупреждающее сообщение. |
Подавление нулей |
В Inventor для линейных и угловых размеров задаются единые параметры подавления ведущих и замыкающих нулей. Если в импортируемых данных они не совпадают, в Inventor используются параметры линейных размеров. |
Десятичный разделитель |
Если в импортируемых данных в качестве десятичного разделителя (в размерах) использовался пробел, он заменяется точкой. |
