Вырез – это участок грани детали, на котором удален материал.
Пользователь строит эскиз контура на грани из листового металла, а затем осуществляет разрез через одну или несколько граней (полностью или частично). Параметрические элементы можно использовать для создания библиотеки форм высечки для деталей из листового металла. Элементы выреза можно использовать в сочетании с командами "Параметрический элемент", "Зеркальное отражение" и "Массив".
Можно указать глубину выреза, или он может заканчиваться на грани или рабочей плоскости. В сборке ограничивающая грань или рабочая плоскость могут принадлежать другой детали. Заданное расстояние можно выразить в виде процента от толщины материала.
Можно применить вырез на эскизе профиля, который представляет форму материала, который требуется удалить. Если в эскизе имеется единственный профиль, то он выделяется автоматически после выбора команды "Вырез".
Примечание. Если эскизный профиль перекрывает сгиб, команда "Вырез" удаляет материал в соответствии с определенными границами и направлением.
