Сшивание (исправление и конструирование)
Поверхности, созданные в других системах САПР, могут иметь несогласованные данные и другие нарушения, которые потребуется исправить. Чтобы добиться оптимальных результатов, следует проанализировать поверхности, прежде чем использовать их в среде для работы с деталями. В среде исправления используйте команду "Найти ошибки". В среде конструирования следует использовать команду "Проверка качества".
Сшивание в средах исправления, конструирования и работы с деталями
Команда "Сшивание" обладает различными возможностями и дает разные результаты в средах исправления и детали.
- Поверхности
- Среда исправления
- Используются только поверхности.
- среда конструирования
- Используются только поверхности конструкции.
- Среда работы с деталями
- Используются только поверхности и сшивки.
- Операции
- Среда исправления, конструирования и среда работы с деталями
- Анализ и пометка ребер поверхности, чтобы показать, какие из них могут быть успешно сшиты. С помощью специализированных инструментов можно исправить ошибки в данных.
- Браузер
- Среды исправления и конструирования
- Элементы не создаются. Операции не являются параметрическими, для них не ведется история изменений.
- Сшитые поверхности приводят к созданию элемента сшивки и размещению значка в браузере. Как и другие элементы, он может использоваться для операций параметрического редактирования, например для восстановления заблокированных элементов.
Преимущество перед выбором всех поверхностей
В большинстве случаев все поверхности сшиваются в сшивку или твердое тело в среде исправления или конструирования. В среде конструирования полученную сшивку или твердое тело можно скопировать в среду работы с деталями как одно тело или, при необходимости, как несколько тел. В этом случае нужно использовать опцию "Все поверхности". Для увеличения скорости вычислений эта опция не включает подсветку каждой выбранной поверхности в графической области.
После выбора можно проанализировать поверхности, чтобы выявить те, которые не могут быть сшиты или имеют зазоры, после чего осуществить сшивание доступных поверхностей.
Прим.: В процессе операции сшивания учитываются внешние ребра выбранных поверхностей. Для сшивания необходимо выбрать все близлежащие поверхности, чтобы в процессе сшивания они также учитывались. При выборе только двух поверхностей могут получиться нежелательные результаты.
Использование поверхностей, которые не могут быть соединены в сшивку
При использовании инструмента "Сшивание" для анализа поверхностей в среде исправления результаты анализа отображаются в области просмотра как обозначенные разными цветами кромки поверхностей.
- Ребра черного цвета сшиваются со смежными поверхностями.
- Красный цвет ребер в сшивке означает, что эти ребра поверхности свободны. В этих местах сшивки не создаются.
- Ребра малинового цвета сшиваются со смежными ребрами, но соединяемые ребра не касаются друг друга. Можно использовать поверхности. Однако существует вероятность, что почти касающиеся ребра нельзя будет использовать в некоторых операциях проектирования, например, при создании оболочек.
При необходимости для успешного сшивания исправьте поверхности, чтобы устранить зазоры или обеспечить соответствие установленным допускам.
Совет: Не допускается редактирование составных поверхностей вне среды исправления. Убедитесь в том, что существуют поверхности сшивки для редактирования в среде детали.
Группирование поверхностей или перенос в другую группу (только среда исправления)
В среде исправления используйте команду "Перенести поверхность", чтобы выбрать грани или тела и перенести их в новый составной объект или сшить их с выбранным телом. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши сшивку в обозревателе и выбрать команду "Добавить поверхность" в контекстном меню, чтобы сшить выбранную поверхность с активной сшивкой.
