Доступные надстройки и их поведение при загрузке отображаются в диалоговом окне "Диспетчер надстроек".
Надстройки, не загружаемые при запуске, перечислены в списке без указания режима загрузки.
Когда надстройка выгружена, она функционально недоступна. Однако все надстройки транслятора (например, DXF, DWF и DWG) загружаются автоматически при выборе формата во время выполнения команды "Сохранить копию как". По умолчанию при запуске трансляторы не загружаются.
Прим.: При запуске Inventor надстройки с неопределенным статусом не загружаются, и во всех информационных диалоговых окнах такие надстройки будут заблокированы. Нажмите кнопку запуска диспетчера надстроек, чтобы внести изменения.
Момент загрузки и выгрузки надстроек
Можно указать, какие настройки будут загружаться при запуске. Кроме того, некоторые надстройки можно выгружать во время сеанса.
Надстройки Autodesk Inventor Professional могут быть загружены/выгружены только при запуске, но не в сеансе.
Для чего нужна выгрузка надстроек
- Снижение времени, затрачиваемого на загрузку приложения.
- Уменьшение памяти для приложения и увеличение емкости таким образом, чтобы можно было работать с большими сборками.
- Уменьшает объем памяти, используемый приложением, и увеличивает быстродействие.
- Некоторые надстройки, не предназначенные для Autodesk Inventor, могут не подойти к текущей версии. При возникновении проблем с Autodesk Inventor поочередно выгружайте надстройки, полученные не от Autodesk, и проверяйте, исправлена ли проблема. Смотрите список надстроек по умолчанию, чтобы определить, какие надстройки следует убрать.
