Создание и изменение шаблонов сборки трасс труб и трубопроводов
Все новые главные сборки трасс создаются на основе шаблона piping runs.iam. Можно добавить пользовательские параметры труб и трубопроводов, а затем сохранить файл главной сборки трасс как новый шаблон в месте размещения проекта.
- Создайте пустую стандартную сборку Autodesk Inventor на основе шаблона сборки.
- Выберите на ленте вкладку "Среды"
панель "Начать"
"Трубы и трубопроводы".
Отобразится диалоговое окно "Создать ветвь труб и трубопроводов".
- Примите параметры по умолчанию и нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.
Главная сборка ветвей будет создана автоматически при создании первой ветви с именем Run01. При этом активируется среда ветви.
- Для добавления пользовательских параметров труб и трубопроводов выполните одно из следующих действий:
- Выберите на ленте вкладку "Ветвь трубопровода"
панель "Управление"
Стили труб и трубопроводов. Создайте, измените или импортируйте стили труб и трубопроводов.
- Активируйте сборку верхнего уровня. Щелкните правой кнопкой мыши "Трассы труб и трубопроводов" и выберите команду "Параметры труб и трубопроводов". Укажите соответствующие общие параметры, например, "Запрос имен файлов водопровода".
- Активируйте главную сборку ветвей. Щелкните правой кнопкой мыши сборку с именем Run01 и выберите команду "Удалить ветвь".
- Активируйте сборку верхнего уровня и сохраните файл.
- Щелкните правой кнопкой мыши в области графического окна и выберите команду "Создать шаблон труб и трубопроводов".
В папке шаблона будет создан файл piping runs.iam вместе с резервной копией исходного шаблона. Название резервной копии piping runs-old(1).iam, где 1 - это возрастающее число, начиная с 1.
Прим.:
- Файл шаблона главной сборки трасс должен иметь имя piping runs.iam.
- Шаблон по умолчанию находится в папке C:\Users\Public\Documents\Autodesk\<версия>\Design Data\Tube & Pipe\<язык>.
