Развертка элементов из листового металла
Можно выполнить развертку элементов из листового металла относительно плоскости в конце материала или выполнить развертку сгибов или валиков относительно грани.
Важное замечание: Для выполнения команды "Развертка" требуется наличие одного тела в файле детали. Если файл детали содержит несколько тел, используйте команду "Создать компоненты" или "Создать деталь" для экспорта тел в файл уникальной детали. Откройте новый файл детали, чтобы выполнить развертку детали.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Изменить" Развернуть .
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Для развертки сгибов или валиков из листового металла относительно грани щелкните грань или плоскость, которую нужно использовать в качестве опорной точки развертки.
    • Для развертки прокатных элементов из листового металла относительно грани в конце прокатного материала щелкните временную плоскость в любом конце, чтобы использовать ее в качестве опорной точки для развертки.
  3. Щелкните подсвеченные сгибы или валики, которые требуется развернуть.
  4. Посмотрите предварительное изображение модели в развернутом состоянии и добавьте или удалите сгибы или валики, чтобы получить нужную развертку.
  5. Щелкните стрелку "Эскизы", а затем выберите неиспользованные эскизы, которые требуется развернуть.
  6. (Необязательно) Чтобы отобразить родительский эскиз для сгибов или валиков относительно грани, на которой содержится эскиз, выберите "Родительский объект является видимым".
