На вкладке «Главная» можно создавать файлы, открывать последние файлы, изменять проекты и создавать ярлыки.
Создать
Данная панель используется для создания новых файлов.
- Выберите тип файла, чтобы создать новый файл с использованием шаблона «Стандартный» для каждого типа.
Прим.: Используйте функцию «Новый файл» на ленте, чтобы выбрать стандартный формат листа для нового файла чертежа.
- Для просмотра папки шаблонов выберите панель «Дополнительно». На этой панели можно выбрать шаблон для дальнейшего использования.
Совет: Если панель «Дополнительно» не видна, увеличьте размер панели «Создать».
- Щелкните значок шестеренки, чтобы открыть диалоговое окно «Настроить шаблон по умолчанию». В этом диалоговом окне можно изменить единицу измерения по умолчанию для стандартных шаблонов.
Последние документы
Данная панель используется для управления недавно открытыми документами. Чтобы открыть документ, дважды щелкните миниатюру.
- Для управления последними файлами прокрутите список и установите следующие фильтры.
- Проект
- Типы файлов
- Сортировать по
- Дата изменена
- Последние файлы отображаются в области галереи. Закрепите файл, чтобы он располагался поверх остальных окон и был легко доступен.
Количество последних файлов, отображаемых по умолчанию, — 50; максимальное количество отображаемых файлов — 200.
Для изменения настроек отображения перейдите на вкладку «Сервис», панель «Параметры» и выберите вкладку «Параметры приложения», «Общие».
Совет: Щелкните значок «Действия», чтобы открыть папку, в которой содержится последний файл. При нажатии значка удаления файл удаляется с экрана, а не с диска.
Проекты
Данная вкладка используется для просмотра сведений о файле активного проекта или для активации нового проекта. На этой вкладке невозможно изменить параметры файла проекта.
Совет: Если сведения о проекте не видны, увеличьте размер панели «Проекты».
Ярлыки
На данной вкладке можно добавить ярлыки папок и ссылок.
Сведения о файле
На данной вкладке отображается информация о файле.
