Мастер проектирования представляет собой набор генераторов и калькуляторов, которые позволяют автоматически создавать корректные с точки зрения механики компоненты путем задания простых или детальных механических свойств. Например, можно использовать генератор болтового соединения для мгновенной вставки болтового соединения. Вставьте болтовое соединение, выбрав нужные детали, затем выберите отверстия и выполните сборку компонентов.
Чтобы вставить компоненты с помощью генераторов и калькуляторов мастера проектирования, выполните следующий действия.
- Откройте среду сборки или среду сварных конструкций.
- Перейдите на вкладку "Модель" ленты. Отобразятся доступные команды генераторов и калькуляторов. Генераторы и калькуляторы сгруппированы по функциональным областям. Например, все сварные швы собраны вместе.
- Перед началом работы с генератором или калькулятором сохраните сборку.
Откройте генератор или калькулятор:
- Выберите нужную команду.
- Откройте генератор на вкладке "Модель" и калькулятор на вкладке "Расчет".
- На вкладке "Модель" выберите параметры вставки, а также тип компонентов, которые необходимо вставить.
- На вкладке "Расчет" введите расчетные значения. Для генератора болтового соединения и некоторых калькуляторов также отображается окно "Расчет усталостной прочности", в котором можно ввести значения для расчета усталостной прочности.
- Чтобы вставить спроектированные компоненты и расчеты в сборку Autodesk Inventor, нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Одновременно может быть открыт только один генератор или калькулятор. Если генератор или калькулятор уже открыт, то при попытке открытия другого ранее открытый генератор или калькулятор будет закрыт автоматически.
