Сегменты 2D-отрезков и дуг представляют собой отдельные кривые. Конечные точки соединяются зависимостью совмещения. Таким образом, при перемещении одной кривой все присоединенные сегменты (отрезки и дуги) также изменяют свое местоположение.
3D-отрезок и дуги обычно используются для создания траектории 3D-элементов сдвига. 3D-элемент сдвига определяет трассировку деталей, например, труб и кабелей. Используйте команду "3D-отрезок" для создания прямых участков. Используйте инструменты "Дуга" и "Сгиб", чтобы создать кривые.
Инструмент "2D-отрезок" используется для создания сегментов прямого отрезка, которые содержат или не содержат касательную или перпендикулярную дугу или отрезок на концах сегментов.
панель "Чертеж"
"Отрезок"
Инструмент "3D-отрезок" используется для рисования отрезков в 3D-пространстве со сгибами между сегментами или без них.
панель "Чертеж"
"Отрезок"
Инструменты "Дуга" используются для создания дуг по трем точкам — начало координат и две конечные точки.
панель "Создать" (2D-эскиз) или панель "Рисование" (3D-эскиз) и выберите один из следующих параметров:
панель "Чертеж", затем "Касательная дуга"
Инструмент "Сгиб" позволяет разместить касательные угловые сгибы на отрезках в 3D-эскизе.
панель "Чертеж"
"Сгиб"
Включение или отключение автосопряжения на уровне приложения и настройка значения радиуса сгиба по умолчанию на уровне документа.
панель "Параметры"
"Параметры приложения". На вкладке "Эскиз" выберите "Автосопряжение с созданием 3D-отрезка" и нажмите "ОК".
панель "Параметры"
"Настройки документа". На вкладке "Эскиз" введите значение в поле "Радиус автосопряжения" и нажмите "ОК".
Включите или отключите создание геометрии вдоль осей X, Y или Z.
Для включения режима "Орто" нажмите значок в строке состояния или переключите его с помощью комбинации клавиш CTRL+R.
