Методы изменения
После завершения первичного определения трассы или ветви пользователь может изменить их. Для редактирования используются различные команды в зависимости от контекста редактирования, например автоматических и параметрических областей.
При нажатии кнопки "Отменить" происходит возврат последнего действия, выполненного во время текущей сессии редактирования, а также выполняется выход из текущей команды.
Прим.: Если трассы и ветви зависят от геометрии модели сборки, необходимо учитывать влияние изменений на геометрию. Например, удаляемые детали или изменяемая геометрия могут влиять на ассоциативные точки трассы. В таких случаях необходимо удалить ветвь и переопределить трассу.
Другим способом изменения трасс и ветвей является изменение стиля. См. подробные инструкции Изменение существующих трасс в главе 3.
