Добавление и редактирование обозначения сшивания скобами (стандарт ГОСТ)
Для обозначения типа сшивания скобами, которое следует использовать на определенном участке на чертеже, необходимо добавить обозначение сшивания скобами. Аннотации отображаются над или под опорной линией, линия выноски указывает на участок, соединяемый сшиванием скобами.
Добавление на чертежи по ГОСТ обозначений сшивания скобами.
  1. На ленте выберите вкладку "Пояснение (ESKD)" панель "Обозначения" "Сшивание скобами". Около курсора появится значок (+).
  2. В графическом окне щелкните в том месте на чертеже, куда требуется добавить обозначение сшивания.
  3. Переместите курсор в другую позицию. Линия выноски тянется от начальной точки до курсора.
  4. Щелкните для установления точки излома линии выноски.
  5. В диалоговом окне "Сшивание скобами" добавьте сведения о сшивании.
  6. Разверните диалоговое окно "Сшивание".
  7. Если требуется добавить аннотацию, нажмите в разделе "Обозначение" кнопку "По замкнутому контуру".
  8. В разделе "Требования" добавьте все необходимые требования к соединению скобами.
  9. Нажмите "ОК", чтобы добавить обозначение и аннотацию.
Редактирование и удаление обозначений сшивки
  1. Чтобы отредактировать обозначение, дважды щелкните его, после чего откроется диалоговое окно, либо щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду редактирования в появившемся контекстном меню.
  2. Чтобы удалить обозначение, выделите его щелчком мыши и нажмите клавишу DELETE.
