Панорамирование, вращение и зумирование в Autodesk Inventor View
Панорамировать
С помощью панорамирования передвигается вид графической области без изменения его масштаба. Для перемещения вида в графическом окне в любом направлении в плоскости экрана используется команда "Панорамировать" на стандартной панели инструментов. Панорамирование можно осуществлять одновременно с выполнением других команд.
  1. Нажмите кнопку "Панорамировать" или клавишу F2. Стрелка курсора поменяется на значок панорамирования .
  2. Использовать клавиши-стрелки для перемещения вида в графическом окне.
    Осуществлять панорамирование также можно с помощью устройства указания Intellimouse. Нажать и удерживать колесико мыши, переместить курсор мыши в нужное положение, а затем отпустить колесико для завершения панорамирования.
Поворот модели
Для вращения детали или сборки в графическом окне используется команда "Повернуть" на стандартной панели инструментов. Поворот можно производить одновременно с выполнением других команд.
  1. Нажмите кнопку "Поворот" на стандартной панели инструментов или клавишу F4.
  2. Переместить для достижения необходимого поворота.
  3. Переместить в нужном направлении.
Увеличение или уменьшение изображения
Для увеличения и уменьшения масштаба вида в графическом окне до нужного значения используется команда "Зумировать" на стандартной панели инструментов. Зумирование можно осуществлять одновременно с выполнением других команд.
  1. Нажмите кнопку "Зумировать" или клавишу F3.
  2. Нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещать указатель вверх или вниз. Перемещение указателя вниз увеличивает вид; перемещение вверх уменьшает его.
  3. Отпустить кнопку мыши при достижении требуемой степени увеличения. Команда "Зумировать" остается активной до тех пор, пока не выбрана другая команда изменения вида.
    Осуществлять масштабирование также можно с помощью устройства указания Intellimouse. Повернуть колесико мыши вверх для уменьшения и вниз для увеличения. При использовании колеса прокрутки в Inventor View в качестве центра масштабирования используется позиция курсора мыши. Таким образом, если не перемещать курсор при прокрутке колесика мыши, то прокрутка его в обратную сторону вернет предыдущий вид.
Показать все
Для отображения всех элементов детали или сборки в графическом окне используется команда "Показать все" на стандартной панели инструментов. При работе с чертежом, аналогично, полностью видимым становится его активный лист.
Масштабирование областей
Для отображения области детали, сборки или чертежа во весь размер графического окна используется команда "Показать рамкой" на стандартной панели инструментов.
  1. Нажмите кнопку "Показать рамкой" .
  2. Щелкнуть левой кнопкой мыши по изображению и удерживать ее для указания первого угла выделения.
  3. Переместить курсор в любом направлении для определения оставшейся части графического окна.
    Выделенное рамкой изображение увеличится до размеров графического окна.
