Диалоговое окно предварительного просмотра
На вкладке "Размеры" отображается схематическое изображение размеров цилиндрического зубчатого зацепления. На других вкладках отображаются контуры сетки, шестерня и зубья зубчатого колеса.
Вызов:
Лента: вкладка «Проектирование» панель «Привод» «Цилиндрическое зубчатое зацепление» , перейдите на вкладку «Проектирование» и в области «Общее» нажмите «Просмотр...».
Размеры
Отображение схемы размеров цилиндрического зубчатого зацепления.
Нажмите "Зубчатое колесо 1", "Зубчатое колесо 2", чтобы просмотреть соответствующие результаты расчетов.
Поставьте флажок в поле, чтобы вставить размер между значениями проводов.
Результаты
На панели результатов показаны расчетные значения для зубчатого колеса 1 или зубчатого колеса 2.
Входные значения можно изменить на вкладках "Модель" и "Расчет". Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните по выбранному значению, которое требуется изменить. Единицы измерения будут автоматически преобразованы в нужные единицы.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Прим.: Описание расчетных параметров в области результатов см. в «Блокноте инженера».
Зацепление зубьев
Отображение фактического зацепления зубьев шестерни и зубчатого колеса. Доступно для внешних и внутренних зубьев. Геометрия основана на значениях, указанных на вкладках "Модель" и "Расчет". Нажмите "Расчет", чтобы обновить изображение предварительного просмотра.
Синяя пунктирная линия представляет реальную кинематическую окружность.
Красная штрихпунктирная линия представляет окружность или ось среднего диаметра.
Линия зацепления выделена синим цветом.
Показать все
Включение отображения всей группы зубчатого колеса или отключение для отображения зацепления зубьев.
Шаг назад, шаг вперед
Поворот зубчатого колеса на один шаг в заданном направлении.
Анимация вперед, анимация назад
Воспроизведение анимации зацепления зубьев в заданном направлении.
Зацепление шестерни и рейки
Отображение фактического зацепления шестерни и зубчатой рейки. Доступно только для внешних зубьев. Рисунок позволяет получить лучшее понимание того, как выполняется формирование профиля зубьев. Геометрия рассчитывается на основе значений, указанных на вкладках "Модель" и "Расчет". Нажмите "Расчет", чтобы обновить изображение предварительного просмотра.
Показать все
Зацепление зубчатого колеса и рейки
Отображение фактического зацепления зубчатого колеса и зубчатой рейки. Доступно только для внешних зубьев. Рисунок позволяет получить лучшее понимание того, как выполняется формирование профиля зубьев. Геометрия рассчитывается на основе значений, указанных на вкладках "Модель" и "Расчет". Нажмите "Расчет", чтобы обновить изображение предварительного просмотра.
Показать все
