Свойства моделирования уникальны для каждого моделирования. Свойства заполняются значениями параметров анализа рам и информацией представления из сборки. Затем в зависимости от потребностей моделирования вы задаете свойства. Диалоговое окно содержит основные кнопки и вкладки для специальных кнопок.
"Тип моделирования": свойства данного параметра предоставляют вам возможность выбора статического или модального анализа, либо свойств, относящихся к этим типам. Если для моделирования требуется нечто отличное от используемого по умолчанию, измените настройки соответствующим образом.
Вызов: |
Предоставляется в виде диалогового окна Создать новое моделирование при использовании команды "Создать моделирование". Предоставляется в виде диалогового окна Редактировать свойства моделирования при нажатии правой кнопкой мыши узла браузера моделирования и нажатии команды "Редактировать моделирование". По умолчанию отображается вкладка "Тип моделирования". |
Имя |
Присваивается имя, используемое по умолчанию в моделировании, за которым следует двоеточие и порядковый индикатор от 1 до "n". В имени каждого нового моделирования включается следующее более высокое значение. Имя используется для всех видимых пользователю ссылок на моделирование. | |
Статический анализ |
Оценивает неподвижную модель для определения напряжений и размещения. |
| Модальный анализ |
Определение естественных частот вибрации модели. |
| Рассчитать предварительно загруженные моды |
Выбор параметра позволяет рассчитать напряжения модели, а впоследствии - режимы для состояния предварительного напряжения. Этот параметр включен по умолчанию. |
| Максимальное число режимов |
Введите количество рассчитываемых режимов. |
| Допуск |
Указывается максимальное значение допуска, которое должно быть достигнуто во время итеративного анализа структуры. По умолчанию установлено значение 0,0001. Можно ввести значение в иных линейных единицах измерения, а не в используемых в документе по умолчанию. |
| Число итераций |
Введите максимальное количество итераций. По умолчанию установлено значение 8. Если указанное значение превышено, а требуемый допуск так и не достигнут, расчеты структуры прекращаются. |
| "ОК" | Принимает изменения настроек и применяет их к выбранному моделированию. | |
| Отмена | Отмена текущей сессии диалогового окна. Изменения, внесенные в ходе сессии, которые не были применены, отбраковываются. | |
| Применить | Установка или изменение параметров моделирования на основе значений текущего диалогового окна. | |
