Проектирование эвольвентных шлицев
Вставка эвольвентного шлицевого соединения
  1. Выберите на ленте вкладку "Модель" панель "Привод" "Эвольвентное шлицевое соединение".
  2. На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
    • Щелкните стрелку рядом с полем редактирования "Тип шлицев" для выбора сплайна.
    • Введите размеры шлица.
    • Укажите положение канавки вала. Можно создать новую канавку вала или выбрать существующую. В зависимости от выбора включаются параметры в области "Канавка вала".
    • Укажите положение канавки ступицы.
    • В области "Выбрать объекты для создания" выберите объекты для вставки. Эти два параметры выбраны по умолчанию. Отключите параметры, щелкнув значки.
  3. Нажмите кнопку "OK".
Прим.: Можно перейти на вкладку "Расчет" для выполнения расчета и проверки прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать".
Редактировать эвольвентное шлицевое соединение
  1. Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлено эвольвентное шлицевое соединение, созданное с помощью Мастера проектирования.
  2. Выберите эвольвентное шлицевое соединение, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
  3. Можно добавить компоненты к соединению или изменить размеры. Нельзя удалить компонент из соединения. Вставленные компоненты нельзя удалить из генератора эвольвентных шлицев. Их можно удалить только из сборки Autodesk Inventor.
Вставка отдельного компонента соединения – канавка вала
    • Нажмите второй значок в области "Выбрать объекты для создания" для отмены вставки канавки ступицы, чтобы была вставлена только канавка вала.
Дополнительная вставка компонентов соединения
  3. В области "Выбрать объекты для создания" нажмите значок вставленного объекта (канавка вала, канавка ступицы).
  4. Укажите геометрию.
  5. Нажмите кнопку "OK".
Расчет эвольвентного шлица
  2. На вкладке "Проект" щелкните стрелку рядом с полем редактирования "Тип шлицев" для выбора сплайна и ввода его размеров.
  3. Перейдите на вкладку "Расчет".
  4. Выберите метод и тип расчета прочности.
  5. Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
  6. Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
  7. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
  8. Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
