Настройка расположений шеек питателя
Задание расположения шеек питателя
  1. На вкладке Компоновка пресс-формы или "Пуансон/матрица" нажмите кнопку Расположение шейки питателя.
  2. Если файл содержит несколько деталей, в диалоговом окне Расположения шеек питателя выберите пластмассовую деталь для получения шейки питателя.
  3. Выберите грань детали, чтобы задать место для расположения шеек питателя.
  4. Щелкните столбец значений, чтобы скорректировать положение U или V.
  5. При необходимости установите флажок X, Y, Z, чтобы выбрать или изменить расположение шейки питателя с помощью значений X, Y, Z.
  6. Нажмите кнопку "OK". Расположения шеек питателя создаются с использованием указанных координат, и в браузер Mold Design добавляются соответствующие узлы.
Изменение расположений шеек питателя
  1. В браузере Mold Design под узлом Расположения шеек питателя щелкните правой кнопкой мыши узел "Расположение шейки питателя" и выберите команду "Редактировать элемент".
  2. В диалоговом окне Расположение шейки питателя нажмите кнопку Расположение. Выберите в графическом окне требуемую точку детали. Также в таблице в диалоговом окне Расположение шейки питателя можно изменить значения координат.
  3. Нажмите "ОК". После изменения расположения шейки питателя соответствующий элемент будет обновлен автоматически.
Удаление расположений шеек питателя
