Задание свойств вхождения в компонентах
Свойства экземпляра задают характеристики выбранного экземпляра детали или узла в сборке.
Выбрать вхождение в браузере, щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать "Свойства" из контекстного меню и перейти на вкладку "Вхождение".
  1. Если это необходимо, замените имя, предложенное по умолчанию, описательным именем.
  2. В диалоговом окне "Свойства" для применения свойства установите флажок или снимите его для отмены свойства.
    • Выберите "Видимость", чтобы обеспечить видимость вхождения в графическом окне. Снимите флажок, если требуется скрыть вхождение.
    • Выберите Доступность , чтобы сделать вхождение доступным для выбора в графическом окне. Чтобы сделать вхождение недоступным, снимите флажок.
    • Установите флажок "Степени свободы", чтобы для вхождения отображался значок DOF. Снять флажок для отключения видимости.
    • Установите флажок "Значок автосовмещения", чтобы соответствующий значок отображался. Снять флажок для отключения видимости.
    • Чтобы при наложении зависимостей конструктивные элементы вхождения изменяли свои размеры и свойства, установите флажок "Адаптивность". Чтобы сделать вхождение жестким телом, снимите этот флажок.
      Адаптивность детали или узла влияет на все вхождения этого компонента в сборке. При изменении размеров конструктивных элементов адаптивной детали размеры всех вхождений этой детали в других сборках также изменяются.
    • Выберите параметр "Прозрачный", чтобы включить или выключить прозрачность одного или нескольких компонентов в среде сборки. Настройки прозрачности хранятся в видовых представлениях. Создайте связь между видами чертежа и видовым представлением с прозрачностью, чтобы отобразить прозрачность в видах чертежа.
    • Если установить флажок "Несвязанные компоненты", то каждое вхождение узла сможет иметь дочерние компоненты, расположенные независимо в родительской сборке. Снимите флажок для отключения гибкости.
    • Выберите "Базовый" для удаления всех степеней свободы из вхождения. Для восстановления степеней свободы снимите этот флажок.
    • Для применения вхождения только в качестве ссылочного выберите пункт "Ссылка". По умолчанию функция отключена.
    • Для включения выбранного компонента в анализ контактов выберите "Набор контактов". По умолчанию функция отключена.
    • Откройте раскрывающийся список "Представление" и выберите нужное.
  3. При необходимости можно задать точные координаты вхождения в системе координат родительской сборки. Введите значения смещения для координат x, y, и z.
    Если вхождение не является базовым , то значения его позиционирования задаются временно. Для небазового вхождения заданные значения сбрасываются при его перемещении или повороте, а также при наложении на него зависимости от базового компонента.
Прим.: Большинство свойств вхождения можно задать из контекстного меню. Для вызова контекстного меню следует щелкнуть правой кнопкой мыши на значке вхождения в браузере. Флажок рядом с названием свойства означает, что это свойство включено, а отсутствие флажка означает, что свойство отключено.
