Создание фланцев при работе с деталями из листового металла
Фланец может располагаться вдоль ребра или замкнутого контура или быть идентичным существующей грани.
Новые возможности: 2021
Совет: В некоторых случаях фланец может быть объединен с существующей гранью.
При объединении граней попробуйте использовать плоскость смещения, чтобы определить фланец.
Создание фланца вдоль ребра или контура ребер
Можно добавить грань листового металла и согнуть ее при соединении с существующей гранью листового металла с использованием заданного угла. При создании фланца отобразится предварительный вид фланца вдоль выбранного ребра с использованием параметров по умолчанию.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Создать" Фланец .
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Для создания фланца вдоль ребра нажмите "Режим выбора ребра" и выберите одно или несколько ребер.
    • Для создания нескольких фланцев вокруг контура ребер нажмите «Режим выбора контура» и выберите контур.
  3. В раскрывающемся списке "Границы высоты" выполните одно из следующих действий.
    • Выберите "Расстояние" и введите значение в раскрывающемся списке.
    • Выберите "До" и выберите геометрию, определяющую высоту фланца.
  4. При необходимости для изменения стороны грани из листового металла, на которой создается фланец, нажмите "Сменить направление".
  5. Настройте следующие параметры:
    • Задайте для параметра «Угол фланца» значение По значению, чтобы определить угол фланца относительно грани, содержащей выбранные ребра.
    • Введите значение угла. В поле могут отображаться числовые значения, формулы, параметры или измеренные значения.
    • Укажите радиус сгиба или примите параметр BendRadius по умолчанию.
    • Если оно не является пересечением двух внешних граней, укажите базу, от которой будет измеряться высота.
    • Если не требуется, чтобы внешняя грань сгиба была выровнена относительно выбранного ребра, укажите положение сгиба относительно выбранного ребра.
  6. (Необязательно) Чтобы добавить несколько фланцев, нажмите кнопку "Применить".
Создание фланца, совмещенного с гранью или плоскостью
Можно добавить грань листового металла и сгиб, соединенный с существующей гранью листового металла под углом, который подходит выбранному элементу. При создании фланца отобразится предварительный вид фланца вдоль выбранного ребра с использованием параметров по умолчанию.
Исходная грань будет удлинена или обрезана для прикрепления фланца к основной плоскости.
  2. Щелкните «Режим выбора ребра», а затем выберите ребро.
    • Задайте для параметра «Угол фланца» значение По ссылке, чтобы подобрать угол выбранной плоской грани или поверхности, исходной или рабочей плоскости.
    • Выберите опорную плоскость.
    • Задайте для параметра «Место сгиба» значение «Внутри опорной плоскости» или «Снаружи опорной плоскости».
    • Если база не является пересечением двух внешних граней, укажите базу, от которой будет измеряться высота.
Задание ширины фланца
На панели "Дополнительно" диалогового окна "Фланец" содержатся дополнительные способы задания ширины фланца.
  1. В правом нижнем углу диалогового окна "Фланец" щелкните "Подробности".
  2. В раскрывающемся списке "Тип границ" выберите один из следующих вариантов:
    • Чтобы создать фланец, который будет проходить вдоль всего ребра, выберите "Ребро".
    • Чтобы указать определенную ширину, щелкните "Ширина" и введите значение. Чтобы скорректировать положение фланца, укажите "По центру" или "Смещение".
    • Чтобы в качестве ширины использовать смещение, нажмите "Смещение" и укажите значения в раскрывающихся списках "Смещение1" и "Смещение2".
    • Чтобы использовать значения из существующей геометрии, выберите "От/до", а затем выберите начальную геометрию модели для первого смещения и конечную геометрию для второго смещения.
Создание угла с тройным сгибом на фланце с использованием автосглаживания
С помощью команды "Автостык" на вкладке "Угол" можно создать угол с тремя сгибами, как показано на рисунке.
Тип угловой просечки и радиус, заданные на вкладке "Угол", применяются при создании развертки и не отображаются в объемной модели.
  2. Выберите две компланарных кромки, которые имеют общий виртуальный угол. Убедитесь, что на вкладке «Угол» диалогового окна «Фланец» выбран параметр Применить автостык.
  3. Задайте параметры фланца и нажмите кнопку ОК.
Создание зеркально отраженных фланцев
Одним из способов создания идентичных симметричных фланцев является использование команды «Зеркало».
  1. Сначала создайте грань, симметричную относительно плоскостей координат или рабочих плоскостей.
  2. Создайте фланцы и другие элементы, которые требуется отразить зеркально.
  3. Вызовите команду Зеркало. Выберите все элементы, которые требуется отразить зеркально, укажите плоскость симметрии и нажмите кнопку «ОК», чтобы завершить операцию.
  4. Создайте следующий набор фланцев и других элементов, которые требуется отразить зеркально.
  5. Вызовите команду Зеркало. Выберите все элементы, которые требуется отразить зеркально, укажите плоскость симметрии и нажмите кнопку «ОК», чтобы завершить операцию.
  6. По завершении отключите видимость плоскостей симметрии.
Более подробную информацию можно найти в разделах:
Вкладка «Сгиб»: диалоговое окно создания элемента из листового металла
Работа с углами в элементе из листового металла
