Создание и удаление трасс, компонентов и сегментов
Создание трасс труб и трубопроводов
Можно создать сборку труб и трубопроводов путем добавления трасс в контексте стандартной сборки изделий Autodesk Inventor. Файл сборки может быть пустым или содержать модель сборки. Этот файл обязательно должен быть сохраненным. Как правило, все компоненты труб и трубопроводов, включая любые дополнительно созданные трассы, содержатся в главной сборке трасс.
При создании первой ветви определите ее расположение в рабочей области для сохранения
главной сборки ветвей
совместно с первой ветвью. Определяйте местоположение последующих сборок ветвей, трасс и гибких шлангов (если для стиля гибких шлангов должен использоваться узел). Рекомендуется размещать все ветви под главной сборкой ветвей, а сборки шлангов под соответствующей главной сборкой.
- Откройте файл сборки и перейдите на вкладку "Среды" панель "Начать" Трубы и трубопроводы.
- Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области браузера модели или графического окна и выберите команду "Создание ветви трубопровода". Убедитесь, что никакой элемент браузера или графического окна не выделен курсором.
- Выполните одно из следующих действий.
- Чтобы создать главную сборку ветвей вместе с первой ветвью, введите необходимые сведения в диалоговом окне "Создание ветви труб и трубопроводов".
- Чтобы добавить дополнительные ветви, введите необходимые сведения в диалоговом окне "Создание ветви".
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.
- Чтобы добавить трассы, дважды щелкните ветвь для продолжения создания прямой трассы.
- При завершении построения трасс и ветвей на панели инструментов быстрого доступа нажмите "Возврат" или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите "Завершить редактирование".
- Вернитесь в сборку верхнего уровня и сохраните файл.
Удаление ветви
Можно удалить выбранную ветвь или любые отдельные трассы, которые содержатся в этой ветви. Также можно удалить один или несколько выбранных трасс.
При удалении заполненной трассы необходимо указать, следует ли удалять сегменты и фитинги, содержащиеся на этой трассе, или же сохранить фитинги для будущих трасс. Фитинги, которые не были удалены, размещаются над первой трассой для активной ветви.
Совет: Чтобы явно обозначить компоненты, содержащиеся в определенном маршруте, особенно это касается сложных трасс с несколькими ответвлениями и отводами, щелкните правой кнопкой мыши в браузере часть трассы и в контекстном меню выберите команду "Показать компоненты". Будут выделены все компоненты на этом маршруте.
- Активируйте сборку трасс труб и трубопроводов.
- В браузере модели щелкните правой кнопкой мыши ветвь трубопровода и выберите команду "Удалить ветвь".
- В диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку "ОК" для продолжения процедуры удаления.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
Удаление трассы и ее компонентов
- Активируйте ветвь трубопровода.
- В браузере модели щелкните правой кнопкой мыши трассу и выберите команду "Удалить трассу".
- В диалоговом окне удаления компонентов трассы задайте компоненты, которые следует удалить:
- Для удаления сегментов и фитингов выберите команду "Фитинги и сегменты выбранной трассы".
- Для удаления сегментов с сохранением фитингов выберите команду "Сегменты выбранной трассы".
Удаление компонентов (сегментов) трассы
В заполненных трассах жестких труб можно удалить муфты по умолчанию, размещенные фитинги и детали водопроводов, однако направленные фитинги по умолчанию удалить невозможно. В среде трассы также можно удалить сегменты на параметрических участках. Однако для удаления сегментов из
автоматического участка
необходимо сначала удалить клиентскую зависимость с помощью контекстного меню.
В маршрутах гибких шлангов необходимо изменить стиль, чтобы удалить
начальный фитинг
и
концевой фитинг
- В графическом окне или браузере моделей щелкните правой кнопкой фитинг или деталь водопровода и выберите команду "Удалить".
Будут удалены фитинг и базовая точка трассы. Два прилегающих разделенных сегмента стыкуются для образования единого прямого сегмента, который соответствует минимальной и максимальной длине сегмента.
Совет: Удаление в активном маршруте точки трассы, связанной с размещенным фитингом или муфтой по умолчанию может привести к удалению всего фитинга.
