Диалоговое окно "Коэффициенты" (ANSI/AGMA 2001-D04: 2005)
Содержимое этого окна зависит от того, какие параметры были выбраны в списке "Метод расчета прочности" на вкладке "Расчет" Генератора компонентов цилиндрических зубчатых зацеплений. Необходимо выбрать стандарт ANSI/AGMA 2001-D04:2005.
Формулы вычисления коэффициентов см. в «Блокноте инженера.
Вызов:
Лента: вкладка "Проектирование" панель "Привод" "Цилиндрическое зубчатое зацепление" , а затем перейдите на вкладку "Расчет" и нажмите "Коэффициенты".
"OK"
Нажмите кнопку мыши для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна.
Отмена
Закрытие диалогового окна.
Пользовательские коэффициенты
Установите флажок для ввода значений вручную.
Общие коэффициенты
Коэффициент перегрузки K o
Коэффициент перегрузки учитывает случайную нагрузку номинальной проектной нагрузки W t . Она устанавливается при работе с конкретным приложением. В противном случае используйте K o = 1.
Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов перегрузки для выбора значения.
Динамический коэффициент K v
Динамический коэффициент учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий.
Коэффициент размера K s
Коэффициент размера отражает неравномерность свойств материала. Он зависит преимущественно от размера зуба и зубчатого колеса.
Коэффициент надежности K R
Коэффициент надежности учитывает влияние нормального статистического распределения ошибок при тестировании материалов.
Температурный коэффициент K T
Температурный коэффициент учитывает влияние температуры на масляную пленку и свойства материалов.
Коэффициент распределения нагрузки K m
Коэффициент распределения нагрузки учитывает влияние неравномерного распределения нагрузки вдоль контактных линий.
Поправочный коэффициент на движение цели C mc
Поправочный коэффициент на движение цели учитывает влияние изменения цели путем продольной модификации или коррекции цели.
Поправочный коэффициент регулировки зацепления C e
Поправочный коэффициент регулировки зацепления учитывает улучшения технологий производства или сборки.
Модификатор пропорций шестерни C pm
Модификатор пропорций шестерни учитывает влияние деформаций вала и зазоров в подшипнике.
Коэффициент регулировки зацепления C ma
Коэффициент регулировки зацепления учитывает смещение осей вращения, вызванное любыми факторами, кроме упругих деформаций.
Коэффициенты контактного напряжения
Ввод значений коэффициентов контактов. Используйте стрелки рядом с полями редактирования для отображения таблиц со значениями.
Коэффициент качества поверхности C f
Коэффициент качества поверхности учитывает влияние качества обработки поверхности и деформируемости.
Коэффициент цикла напряжений Z N
Коэффициент цикла напряжений учитывает более высокую допустимую нагрузку для ограниченного количества циклов нагрузки.
Коэффициент перепада твердостей C H
Коэффициент перепада твердостей учитывает влияние передаточного числа, качества обработки поверхности и твердость шестеренки и зубчатого колеса.
Геометрический коэффициент I
Геометрический коэффициент относится к форме зуба в точке контакта - то есть в точке с наибольшей нагрузкой.
Коэффициенты напряжения изгиба
Ввод значений коэффициентов изгибных напряжений. Используйте стрелки рядом с полями редактирования для отображения таблиц со значениями.
Обратный коэффициент нагрузки Y a
Обратный коэффициент нагрузки учитывает влияние реверсивной нагрузки на зубья.
Коэффициент толщины кромки K B
Коэффициент толщины кромки учитывает влияние толщины кромки, недостаточной для обеспечения надежной опоры для основания зуба.
Коэффициент цикла напряжений Y N
Геометрический коэффициент J
