Используйте команду "Наследование", чтобы создать зеркально отраженную деталь. С помощью этой команды создается файл детали на основе другого файла. Исходный файл будет связан с новым компонентом, с его помощью будет создана производная деталь. При изменении исходного файла изменяется производная деталь. Изменения отображаются в зеркально отраженной версии при повторном открытии файла или нажатии "Обновить".
Для создания зеркально отраженных деталей используется окно "Производная деталь". С помощью этой команды создается файл детали на основе другого файла. Исходный файл будет связан с новой деталью, с его помощью будет создана производная деталь. При изменении исходного файла изменяется производная деталь. Изменения отображаются в зеркально отраженной версии при повторном открытии файла или нажатии "Обновить".
Сначала создайте новый файл детали. Затем на панели быстрого доступа нажмите "Возврат", чтобы закрыть эскиз по умолчанию.
панель "Вставить"
Производный компонент. В диалоговом окне "Открыть" найдите файл детали (IPT) для использования его в качестве базового компонента, затем нажмите кнопку "Открыть". (При установке связи между файлами убедитесь, что исходный файл является частью файла проекта.)
Добавьте дополнительные элементы для зеркально отраженной детали, которые отсутствуют в исходном файле.
