Разрыв
Операция, с помощью которой уменьшается размер модели путем удаления или отсекания незначимых частей. Создайте вид с разрывом, если размер обычного вида превышает размер чертежа, или когда значительная часть обычного вида не несет полезной информации. Например, это может быть средняя часть вала.
Размеры разрыва отражают истинную длину.
Местный разрез
Операция, с помощью которой удаляется заданная область материала для показа скрытых деталей или элементов на существующем виде чертежа. Исходный вид должен быть связан с эскизом, который содержит контур, задающий границы местного разреза.
Обрезка
Операция, которая обеспечивает управление границей вида на существующем виде чертежа. Граница обрезания может иметь форму прямоугольника или круга, который создается пользователем при выполнении команды, либо представлять собой закрытый контур, выбираемый из эскиза.
Срез
Операция, с помощью которой на существующем виде чертежа создается сечение с нулевой глубиной. Операция среза выполняется в выбранном виде объекта. Линии среза определяются в эскизе, связанном с другим видом.
