При сохранении библиотек на сервере с Microsoft SQL Express размер каждой библиотеки не может превышать 4 Гб. Операции, приводящие к превышению предела библиотеки, не будут завершены. Разбивайте крупные библиотеки, чтобы обеспечить приемлемый размер каждой отдельной библиотеки.
Совет: Во избежание проблем, связанных с пределом размера библиотеки, обновите сервер до полной версии Microsoft SQL.
Разделение крупной пользовательской библиотеки
Для уменьшения размера библиотеки переместите часть содержимого в новую библиотеку.
- Создание пользовательской библиотеки.
- В проекте добавьте новую библиотеку в конфигурацию Библиотеки компонентов.
Прим.: Чтобы выполнить это действие, необходимо войти на сервер библиотеки.
- Для переноса содержимого в новую библиотеку выполните следующее:
- Для обновления перемещенных компонентов используется инструмент обновления.
Перенос крупных пользовательских библиотек, сохраненных на сервере SQL Express
При переносе пользовательской библиотеки с использованием инструмента обновления размер библиотеки может увеличиться. В результате он может превысить предел, разрешенный для SQL Express. В случае превышения этого предела перенос библиотеки будет прерван инструментом обновления. Подробные сведения о проблеме будут отображаться в диалоговом окне "Сбои" на последней странице инструмента обновления. Статус частично перенесенной библиотеки неизвестен, и ее использование не рекомендуется.
Чтобы устранить проблему, связанную с размером библиотеки, выполните следующие действия.
- Обновите сервер до полной версии Microsoft SQL. Затем добавьте резервную копию библиотеки на сервер и выполните перенос.
- Для разделения пользовательской библиотеки предыдущей версии на две библиотеки выполните следующее:
- Замените текущую пользовательскую библиотеку исходной неперенесенной версией.
Совет: При отсутствии резервной копии библиотеки можно использовать частично перенесенную библиотеку. Однако следует помнить, что она может содержать поврежденные данные.
- Воспользуйтесь руководством по переносу, чтобы перенести библиотеку предыдущей версии с сервера в папку локальной библиотеки компонентов.
- Для настройки параметров приложения с целью использования локальной библиотеки компонентов выполните следующее:
- Выберите "Файл" "Параметры", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры приложения".
- Выберите "Локальная библиотека компонентов Inventor" на вкладке "Библиотека компонентов".
- Для закрытия диалогового окна "Параметры приложения" нажмите ОК.
- Для переноса перемещенной библиотеки используйте инструмент обновления.
- Разделите локальную библиотеку компонентов на две библиотеки: создайте локальную пользовательскую библиотеку компонентов и перенесите в нее часть содержимого.
- Чтобы переместить обе библиотеки на сервер, воспользуйтесь Руководством по переносу библиотек.
- Для использования сервера в качестве каталога библиотеки настройте соответствующие параметры приложения. На вкладке "Библиотека компонентов" в диалоговом окне "Параметры приложения" выберите пункт "Сервер Autodesk Vault".
- Проверьте конфигурацию Библиотек компонентов на сервере и в проекте. При необходимости добавьте в конфигурацию новую пользовательскую библиотеку.
