Формулы для расчета эвольвентных шлицев в британских единицах измерения
Передаваемый крутящий момент
Где:
P
передаваемая мощность [фунт фут]
n
скорость [мин -1 ]
Минимальный диаметр вала
1. внутренний диаметр вала d h > 0
а)
b) если d min d h -> d min = 1,1 d h [дюймов]
c) если d min 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [дюймов]
2. внутренний диаметр вала d h = 0
Где:
d min
минимальный диаметр вала [д]
d h
внутренний диаметр вала [д]
T
крутящий момент [фн фт]
K a
коэффициент внешней динамической нагрузки
K f
коэффициент усталостной выносливости
S v
необходимый запас прочности
τ Al
Допустимое напряжение среза
Общий расчет
Минимальная длина шлица для передачи крутящего момента
1. Фиксированное соединение:
2. Гибкое соединение:
Где:
T
K a
K f
коэффициент срока службы до полного износа
K w
K m
коэффициент распределения нагрузки
S v
d s
средний диаметр = (D + d) / 2 [д]
D
наружный диаметр участка с пазом [д]
d
внутренний диаметр участка с пазом [д]
N
количество канавок [-]
h
высота канавки = (D - d) / 2 [д]
s
фаска [д]
h st
высота соединения h st = h - 2 s [д]
p Dmin
допустимое давление на опорной поверхности вала или канавки [фн/кв. дюйм]
Допустимое давление
Где:
T
K a
K f
K w
K m
S v
d s
D
d
N
h
s
фаска [мм]
h st
l f
активная длина шпонки [д]
Проверка прочности
p min p Ds
p min p Dh
Где:
p min
минимальное расчетное давление h/2 [фунт/кв. дюйм]
p Ds
допустимое давление в вале [фн/кв.дюйм]
p Dh
допустимое давление в ступице [фунт/кв. дюйм]
Напряжение сдвига в основании наружных шлицев
Для передаваемого крутящего момента T напряжение сдвига при кручении, наведенное на валу в основании наружных шлицев
Для цельного вала
Для полого вала
Примечание. Расчетное значение напряжения не должно превосходить значений из таблицы.
Напряжение сдвига на делительной окружности
Напряжение сдвига от переданного крутящего момента T на делительной окружности шлицев
Расчетная длина шлица:
L f = min {L, Le} [д]
Сжимающие напряжения по сторонам шлица
Для шлицевых участков допустимые сжимающие напряжения всегда намного меньше аналогичных величин для зубчатых колес. Причина этого заключается в неравномерности распределения нагрузок, что приводит к варьированию рабочих режимов в разных местах шлица.
Для подвижных шлицев
Для фиксированных шлицев
Прим.: Расчетное значение напряжения не должно превосходить значений из таблицы.
Где:
Глубина зацепления шлица h
h 0,9 / P [д]
для шлицев с плоской выемкой
h 1 / P [д]
для шлицев со скругленной выемкой
Разрушающие напряжения на шлицах
Внутренние шлицы могут подвергаться разрушению из-за растягивающих напряжений от радиального компонента переданной нагрузки, центробежных и тангенциальных усилий на делительной окружности, вызывающих изгиб шлица.
1. Напряжение при растяжении с радиальной нагрузкой
где: толщина стенки внутреннего шлица
t w = D oi ri [д]
2. Центробежное напряжение при растяжении
3. Напряжения при растяжении с нагрузкой на балку
где: расчетная длина шлица
L f = min {L, L e } [д]
4. Суммарное напряжение разрыва с тенденцией к разрушению края внешнего шлица
Выпуклые шлицы (для больших взаимных смещений)
Выпуклые шлицы могут работать в условиях угловых смещений до примерно 5 градусов. Нагрузочная способность выпуклых шлицев при точной юстировке намного меньше, чем у прямых, но они проявляют себя с лучшей стороны в условиях больших смещений.
В американском стандарте описаны формы выпуклых наружных шлицев, которые могут совмещаться со внутренними шлицами стандартной формы.
Сжимающее напряжение на шлице
Где:
Радиус кривизны выпуклого шлица
r 2 F 2 / 8 A [in]
Радиус скругления
r 1 = r 2 tan Φ [д]
h 0,9 / P [д]
h 1 / P [д]
Используемые переменные
T
n
скорость [мин -1 ]
D
диаметр делительной окружности [д]
D ri
диаметр окружности впадин внутреннего шлица [д]
D re
диаметр окружности впадин внешнего шлица [д]
D h
внутренний диаметр полого вала [д]
D oi
наружный диаметр втулки с пазами [д]
N
количество канавок [-].
h
высота канавки [д]
L f
расчетная длина шлица [д]
L
рабочая длина шлица [д]
L e
максимальная эффективная длина [д]
t
действительная толщина шлица, по окружности [д]
t w
толщина стенки внутреннего шлица = половина разности наружного диаметра втулки шлица и диаметра окружности выступов [д]
Φ
Угол хода [град.]
Y
Коэффициент Льюиса для конфигурации шлицев. В расчете используется значение Y = 1,5.
F
Угол зубчатого зацепления [град]
S v
A
выступ скругления на концах шлица [д]
r 1
Радиус сопряжения выпуклого шлица [д]
r 2
Радиус кривизны скругленного зуба для выпуклого шлица [д]
K a
K f
K w
K m
K s
коэффициент бокового контакта шлицев
K s = 0,5 для шлицевых колес с обычной и повышенной точностью установки (нагрузку принимает только половина шлица)
K s = 0,3 для шлицевых колес с низкой точностью изготовления и установки (нагрузку принимает только одна треть шлица)
