Разработка деталей труб и трубопроводов
При помощи команды "Разработка труб и трубопроводов" можно разработать параметрический ряд или стандартную деталь для публикации в библиотеке компонентов. Доступные в диалоговом окне "Разработка труб и трубопроводов" параметры разработки могут различаться для разных типов деталей.
Для разрабатываемой детали можно извлечь из геометрии типичные точки и оси соединения. В дополнение к этому можно подготовить и рабочие точки перед началом процедуры разработки, чтобы затем использовать их для определения точек и осей соединения.
Прим.: При разработке фитинга ветвления необходимо предварительно создать рабочую точку для точки соответствия, рабочую ось для оси трубы, а также контур выреза для соединяющейся трубы.
Разработка параметрических рядов труб и трубопроводов
  1. Откройте пользовательский ряд труб и трубопроводов в Autodesk Inventor.
  2. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Разработка" "Трубы и трубопроводы".
    В диалоговом окне "Разработка труб и трубопроводов" красный цвет чисел указывает на невыполнение условий соединения. Убедитесь, что для каждого соединения установлены все обязательные атрибуты.
  3. Выберите категорию детали в списке "Тип":
    • Для разработки стандартной детали канала с двумя соединениями выберите тип "Трубопровод", "Труба" или "Шланг".
    • Чтобы разработать стандартный фитинг, выберите любой из доступных типов фитинга.
    • Для разработки ответвляющегося фитинга выберите тип "Ответвления" или один из подтипов.
    • Если параметрический ряд не соответствует ни одному доступному типу фитинга, выберите значение "Другое".
    Совет: При разработке заглушки, отвода, тройника или крестовины щелкните соответствующее изображение соединения.
  4. Если число соединений отличается от стандартного, при необходимости задайте новое значение в списке "Соединения".
  5. Щелкните номер соединения.
  6. Укажите форму линии разрыва для данного соединения.
  7. Выберите параметр и сопоставьте его имени связанного столбца в таблице параметрических рядов. Следует установить соответствие для всех выделенных в списке параметров.
    Прим.: Параметр "Длина трубы" требуется только для первого соединения. Все другие сопоставления таблиц определяются только один раз, если соединения не отличаются по размеру.
  8. При необходимости определите сведения о соединении:
    • Нажмите кнопку "Точка соединения" и выберите дуговое ребро или существующую рабочую точку, чтобы задать точку соединения детали с существующей геометрией. Для деталей прокладок и компонентов сварного шва выберите точку на соединительной грани.
    • Нажмите команду "Ось соединения" и выберите дуговое ребро или существующую рабочую ось для установки направления, в котором будет выполнено соединение с разрабатываемой деталью.
    • Укажите тип соединения — "Охватывающий", "Заходящий" или "Нейтральный". Например, уплотнители обычно имеют фланцы, то есть относятся к нейтральному типу.
    • При необходимости, измените направление оси с помощью команды "Сменить направление". Ось должна следовать из детали.
    • При разработке фитинга ответвления для второй точки соединения вместо обычной точки соединения и оси соединения необходимо указать точку сочленения и ось трубы.
      Прим.: Точку сочленения и ось трубы разрабатываемого фитинга ответвления нельзя извлечь из геометрии. Необходимо сначала создать рабочую точку и рабочую ось.
  9. Определите минимальную и максимальную заходную часть. Если для соединений уплотнения выбраны формы линии разрыва с фланцами, значения заходной части равны 0.
  10. При разработке фитинга ответвления для второй точки соединения необходимо указать данные о вырезе для сочленяющейся трубы. Чтобы удалить сечение, щелкните контур, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
    Прим.: При разработке фитинга ответвления нельзя извлечь контур из геометрии. Необходимо предварительно создать контур, например с использованием инструмента "Проецирование геометрии".
  11. При разработке параметрического ряда можно указать подходящие параметры, такие как тип ISOGEN, Skey, ITEM-Code и описание, которые будут использоваться для PCF-файлов ISOGEN.
  12. По завершении установки всех требуемых параметров для каждого соединения нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить разработанный параметрический ряд.
  13. По завершении разработки нажмите кнопку "ОК".
    Впоследствии можно опубликовать разработанный параметрический ряд в соответствующие субкатегорию и семейство в корневой категории библиотеки компонентов, установленной по умолчанию.
Разработка обычных деталей труб и трубопроводов
Обычные детали могут разрабатываться и публиковаться только как фитинги, поэтому в списке "Тип" недоступны значения "Труба", "Трубопровод" и "Шланг".
  1. Откройте обычную деталь труб и трубопроводов в Autodesk Inventor.
    • Если деталь не соответствует ни одному доступному типу фитинга, выберите значение "Другое".
  6. Укажите форму конца для детали компонента.
  7. Укажите номинальный размер.
    • Укажите тип соединения — "Охватывающий", "Заходящий" или "Нейтральный". Например, уплотнители обычно имеют форму линии разрыва с фланцами, то есть относятся к нейтральному типу.
    • При необходимости, измените направление оси с помощью команды "Сзменить направление". Ось должна следовать из детали.
  10. При разработке фитинга ответвления для последней точки соединения необходимо указать данные о вырезе для сочленяющейся трубы. Чтобы удалить сечение, щелкните контур, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
