Ограничьте протяженность выступа на одной из траекторий двумя плоскостями обрезки.
Для начала создайте или импортируйте тонкостенную деталь с траекторией, которая состоит из набора плавно соединенных граничных ребер (с сохранением тангенциальности). Определите две рабочие плоскости и две рабочие точки, расположенные вдоль траектории.
- Щелкните вкладку "3D-модель"
панель "Пластиковая деталь"
Выступ
- В диалоговом окне "Выступ" выберите тип: "Выступ" или "Канавка".
- С помощью селектора ребер траектории выберите одну или несколько траекторий.
Каждая траектория может сохранять касательность. Все траектории одного и того же выступа или канавки должны оставаться на грани с сохранением тангенциальности.
Прим.: Не выбирайте кромки фаски, оставьте траекторию разомкнутой.
- С помощью селектора направляющей грани выберите в качестве направляющей грань тонкостенной детали.
Рядом с направляющей грани находятся края траектории. Если параметр выбран, вдоль всей траектории сохраняется постоянный угол поперечного сечения выступа/канавки.
- Выберите направление извлечения с помощью соответствующего селектора.
Направление извлечения является альтернативой направляющей грани. Если параметр включен, поперечное сечение выступа/канавка остается параллельным вдоль всей траектории.
- С помощью манипуляторов в графическом окне отрегулируйте поперечное сечение выступа и зазор. Поперечное сечение можно переместить в более удобное вдоль траектории.
- С помощью селектора удлинения траектории выберите две плоскости и две точки. Сначала при построении выступа будет сделан выбор секторов. Используйте зеленые и желтые точки, чтобы указать, какие секции требуется оставить или удалить.
- На вкладках "Выступ" или "Канавка" диалогового окна "Выступ" укажите геометрические параметры выступа и канавки. Можно ввести точные значения в текстовые поля или использовать манипуляторы, позволяющие выполнять интерактивный ввод размеров для всех параметров.
К геометрическим параметрам относятся: углы уклона выступа, высота выступа, толщина выступа, ширина бурта и высота зазора.
- Нажмите "OK".
