Определите местоположение каждой пластмассовой детали. Установите для проекта пресс-формы расстояния смещения вдоль осей X, Y и Z системы координат.
- Вызов
- На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Регулировка положения
. Прим.: Если кнопка Регулировка положения отсутствует на вкладке Компоновка пресс-формы, щелкните стрелку Изменение ориентации и выберите Регулировка положения.
- Выбор по любому методу
Выбранная плоскость корректируемой детали перемещается на ту же высоту, что и выбранная плоскость ссылочной детали.
Пластмассовая деталь
Выберите деталь в графическом окне.
Ссылочная деталь
Выберите в графическом окне ссылочную деталь. Корректировка пластмассовой детали выполняется в соответствии с позицией ссылочной детали.
- Выравнивание плоскости XY по опорной плоскости
Грань/плоскость в качестве дополнительного выбранного объекта
- После выбора детали можно выбрать грань, плоскость или ребро выравниваемой детали. После выбора ссылочной детали можно выбрать ее грань или плоскость либо CSYS Mold Design. Выбранные грани должны быть параллельны плоскости XY.
- Массив
Массив координат
Переместите деталь, чтобы выровнять нижнюю поверхность ограничивающего куба регулируемой детали по ограничивающему кубу опорной детали на горизонтальной плоскости.
Массив порядковых чисел
Переместите деталь. Выровняйте верхнюю поверхность ограничивающего куба регулируемой детали по нижней поверхности ограничивающего куба этой же детали на горизонтальной плоскости.
- Смещение
- Смещение по X
Расстояние между рабочей плоскостью YZ корректируемой детали и рабочей плоскостью YZ опорной детали или системой координат Mold Design.
- Смещение по Y
Расстояние между рабочей плоскостью XZ корректируемой детали и рабочей плоскостью XZ опорной детали или системой координат Mold Design.
- Вспомогательные размеры
- Введите значение смещения и откорректируйте положение ограничивающего куба детали. В графическом окне щелкните размерную линию. В диалоговом окне Редактирование введите требуемое значение и нажмите кнопку
. Значение в диалоговом окне Регулировка положения будет обновлено автоматически.
- Выравнивание центра по направлению XY
- Выбранные объекты
Центр выравниваемой детали перемещается на ту же высоту, что и центр ссылочной детали.
Ссылочная деталь
- Направление:
Позволяет установить смещение или задать вспомогательный размер по оси Х.
Позволяет установить смещение или задать вспомогательный размер по оси Y.
- Смещение
- Смещение по X
Определение расстояния между рабочей плоскостью YZ выравниваемой детали и рабочей плоскостью YZ ссылочной детали или CSYS Mold Design.
- Смещения по Z
Определение расстояния между рабочей плоскостью XY выравниваемой детали и рабочей плоскостью XY ссылочной детали или CSYS Mold Design.
- Использование преобразования свободной формы
- Выбранные объекты
Регулировка положения детали по осям X, Y или Z.
- Выберите деталь в графическом окне.
Ссылочная деталь
- Выберите в графическом окне ссылочную деталь. Корректировка пластмассовой детали выполняется в соответствии с позицией ссылочной детали.
- Смещение
- Смещение по X
- Определение расстояния между рабочей плоскостью YZ выравниваемой детали и рабочей плоскостью YZ ссылочной детали или CSYS Mold Design.
- Смещение по Y
- Расстояние между рабочей плоскостью XZ выравниваемой детали и рабочей плоскостью XZ ссылочной детали или CSYS Mold Design.
- Смещения по Z
- Определение расстояния между рабочей плоскостью XY выравниваемой детали и рабочей плоскостью XY ссылочной детали или CSYS Mold Design.
. Значение сдвига в диалоговом окне Отрегулировать положение обновляется автоматически
