Создание, импорт и экспорт настраиваемых сочетаний клавиш. Обычно пользовательские комбинации клавиш вызывают команды, которые доступны во время активности диалогового окна.
При установке новой версии Inventor пользовательские псевдонимы и комбинации клавиш будут потеряны. Чтобы сохранить их, перед новой установкой их необходимо экспортировать, а после установки импортировать обратно.
Создание пользовательских псевдонимов и комбинаций клавиш
- На ленте выберите вкладку "Сервис" панель "Параметры" и щелкните "Адаптация".
- В диалоговом окне "Адаптация" на вкладке "Клавиатура" в списке "Категории" выберите категорию команды.
- В списке фильтров выберите "Все", "Назначено" или "Не назначено".
"Не назначено": отображение команд, не имеющих псевдонимов и клавиш быстрого доступа. (Если столбец "Тип" пуст, значит у команды нет псевдонима и комбинации клавиш.)
- В окне команд в столбце "Клавиши" щелкните рядом со связанной командой. Задайте псевдоним команды или комбинацию клавиш, используя один из следующих способов:
- Чтобы задать псевдоним команды, нажмите одну или несколько буквенно-цифровых клавиш (A-Z, 0-9).
- Чтобы задать комбинацию клавиш, нажмите клавишу со знаком пунктуации (включая ` - = [ ] \ ; ' , . /) или одну из следующих клавиш: HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, стрелка вверх, стрелка вниз.
- Чтобы задать комбинацию клавиш, нажмите SHIFT и клавишу с цифрой 0–9, клавишу со знаком пунктуации или одну из следующих клавиш: HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, стрелка вверх, стрелка вниз.
Прим.: Любое сочетание клавиши SHIFT и буквенной клавиши создает псевдоним команды, а не комбинацию клавиш. В программе Inventor доступны комбинации клавиш версии R11, однако для тех из них, которые ранее включали только клавишу SHIFT, теперь используется комбинация SHIFT + CTRL.
- Чтобы задать комбинацию клавиш, нажмите любое сочетание клавиш SHFIT, CTRL и ALT с буквенными символами. (Не рекомендуется использовать клавишу ALT без других клавиш.)
- Выполните одно из следующих действий:
- Назначьте другие псевдонимы или нажмите "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно.
Экспорт настроек адаптации
- Выберите вкладку "Сервис" панель "Параметры" "Адаптация".
- Изменение псевдонимов команд и комбинаций клавиш.
- Нажмите "Экспорт". Откроется диалоговое окно "Экспорт параметров адаптации".
- Перейдите в папку, в которой будут сохранены настройки. При необходимости создайте новую папку.
- Введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Импорт настроек адаптации
Перед импортом параметров закройте все файлы Autodesk Inventor.
- Нажмите "Импорт".
Прим.: Перед импортом параметров закройте все файлы Autodesk Inventor.
- Чтобы загрузить адаптированные настройки, нажмите кнопку "Да".
