Эта вкладка является дополнением к вкладке "Модель". Можно рассчитывать данные генератора на основе данных, выбранных на вкладке "Модель".
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Крепление" "Радиальный штифт" |
Задание метода расчета, выбранного в списке. Здесь определяется, какие параметры являются входными параметрами и какие параметры вычисляются. Прим.: список для выбора доступен, только если выбран штифт.
Проектирование штифта |
Подбор оптимальных размеров радиального штифта для заданной нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Проверочный расчет |
Выполнение проверки прочности для указанных значений нагрузки, размеров и свойств соединения. |
Ввод значения нагрузки осуществляется в зависимости от выбранного из раскрывающегося меню метода посредством ввода мощности, частоты вращения или крутящего момента. |
Мощность, крутящий момент
Используется для расчета частоты вращения исходя из мощности и крутящего момента. |
Крутящий момент, скорость
Используется для расчета мощности исходя из крутящего момента и частоты вращения. |
Мощность, скорость
Используется для расчета крутящего момента исходя из мощности и частоты вращения. |
Диаметр штифта |
Выберите диаметр штифта. |
Длина штифта |
Задание длины штифта. |
Диаметр вала |
Задание диаметра вала. На основе этого размера выбирается соответствующий штифт. Пользователь может ввести диаметр вручную или измерить диаметр в ProdName с помощью параметров, которые отображаются после нажатия кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования. |
Диаметр ступицы |
Задание диаметра ступицы в соответствии с размерами детали. Если диаметр ступицы меньше диаметра вала, цвет диаметров становится красным. Это указывает также на неудовлетворительный результат проверки прочности штифта. Пользователь может ввести диаметр вручную или измерить диаметр в ProdName с помощью параметров, которые отображаются после нажатия кнопки со стрелкой рядом с полем редактирования. |
Прим.: Цвет значений в поле редактирования, которые не подходят, изменяется на красный, когда нажата кнопка "Рассчитать".
Эксплуатационный коэффициент |
Тип нагрузки и тип крепления. Допустимое значение материала уменьшается в соответствии с выбранным типом. Нажмите кнопку |
Необходимый запас прочности |
С учетом точности и достоверности вводимой информации, важности соединения, качества продукции и точности расчета, этот параметр выбирается в диапазоне от 1,5 до 10. |
Предупреждение: эмпирическое определение параметров прочности материала и отражение минимальных значений, применимых к группе материалов. Хотя эти значения схожи со значениями, полученными в результате измерения определенных материалов, рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала в соответствии с документом материала или характеристиками изготовителя |
Материал |
Задание введенных значений материала или выбор материала из базы данных материалов. |
Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически и поля редактирования блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Допустимое напряжение среза |
Задание допустимого напряжения среза, используемого в расчете. Проверка влияния среза на штифт осуществляется в ходе проверки прочности. |
Материал |
Задание введенных значений материала или выбор материала из базы данных материалов. Если материал выбран в базе данных материалов, его значения вставляются автоматически и поля редактирования блокируются. Для отмены блокировки поля снимите флажок. |
Допустимое давление |
Ввод допустимого давления для материала радиального штифта, имеющего самое плохое качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на штифт осуществляется в ходе проверки прочности. |
Задание допустимого напряжения среза, используемого в расчете. Проверка влияния среза на радиальный штифт осуществляется в ходе проверки прочности. |
Материал |
Ввод допустимого значения давления для материала стержня, имеющего самое низкое качество в группе "Свойства соединения". Проверка влияния давления на стержень осуществляется в ходе проверки прочности. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладки "Расчет", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
В области отобразятся рассчитанные значения и результаты проверки прочности радиального штифта. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать". |
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить. |
Отображение отчетов о расчетах. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
