Задание общих свойств созданной таблицы редакций, включая формат индекса.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Пояснение"
Лента:
вкладка "Пояснение" |
Область таблицы:
Весь чертеж |
Создание таблицы редакций для всего чертежа. Установите флажок "Обновить свойство при редактировании номера изменения", чтобы сохранить номер изменения в свойствах Inventor для чертежа. |
Текущий лист |
Создание таблицы редакций для активного листа. Установите флажок "Обновить свойство при редактировании номера изменения", чтобы сохранить номер изменения в свойствах листа. |
Индекс редакции:
Автоматический индекс |
Выбор автоматического индексирования изменений. Если этот параметр не выбран, ячейка изменения в новых строках изменений (включая исходную строку) остается пустой. |
Буквы |
Выбор буквенно-цифрового индексирования изменений. Прим.: Из последовательности индексирования исключаются по умолчанию следующие символы: I, O, Q, S, X и Z. Список исключаемых символов можно настроить на вкладке "Общие" панели стандартного стиля.
Цифры |
Выбор цифрового индексирования изменений. |
Начальное значение |
Задание буквы или цифры для начального изменения. |
Обновить свойство при редактировании номера изменения |
Если выбран этот параметр, номер изменения в активной строке таблицы редакций соединен со свойством номера изменений, сохраненным в свойствах Inventor чертежа или в свойствах листа. |
