Соединители и штифты
Соединители
В среде "Провода и кабели" Autodesk Inventor такие детали электрической цепи, как соединительные элементы, являются стандартными или параметрическими деталями Autodesk Inventor с одним или несколькими контактами и дополнительными свойствами. Можно добавить один или несколько контактов.
Можно использовать общие соединительные элементы из Библиотеки компонентов или авторские соединительные элементы и опубликовывать собственные. Кроме того, с помощью команды "Вставить компонент" в сборку можно вставить любой небиблиотечныйединительный элемент.
Создание соединительных элементов
При создании соединителей выполняется редактирование существующей детали Autodesk Inventor. Перейдите в панель "Прокладка кабелей" и добавьте определения штифтов и необходимые свойства. Если деталь размещена в сборке, необходимо добавить уникальный идентификатор или кодовое обозначение для вхождения детали. Это приведет к завершению создания определения соединительного элемента в контексте сборки.
Если необходимо, дополнительные свойства области электрической цепи можно добавить к детали или каждому контакту. Можно также указать заместитель или кодовое обозначение общих значений для детали до ее размещения в сборке кабельных трасс.
Штифты, связанные с существующей геометрией модели, обновляются автоматически при изменении ассоциированной с ними геометрии модели. Неассоциативные контакты не обновляются. Поскольку ассоциативные контакты создаются как обычные рабочие точки, можно использовать контекстное меню для закрепления рабочей точки.
Допустимая геометрия выбранных контактов может включать в себя как ассоциативные, так и неассоциативные точки. Неассоциативные точки – это произвольные точки на любой грани. Ассоциативными являются следующие точки:
Изменение соединителей
Соединители можно изменить следующими способами.
Прим.: При изменении контактов с помощью инструмента "Переопределить элемент" геометрия, которую можно выбрать, отличается от геометрий, доступных при создании контакта. При переопределении можно разместить или спроецировать рабочие точки на грани детали, линейные ребра или дугу или окружность. Рабочие точки можно также связать зависимостями с центральными точками дуг, окружностей и эллипсов.
Разработка пользовательских соединительных элементов
После создания пользовательского соединительного элемента и добавления соответствующих контактов с помощью команды "Соединительный элемент" можно подготовить деталь для публикации в Библиотеке компонентов. В качестве соединительного элемента можно разработать и опубликовать как параметрическую, так и непараметрическую деталь. По завершении разработки соединительный элемент можно опубликовать в Библиотеке компонентов.
Вставка соединителей и наложение зависимостей
При размещении совмещаемых соединительных элементов в сборке кабельных трасс и наложении соответствующих зависимостей следует обратить внимание на следующее.
