Генератор радиального штифта
Рекомендуемые значения:
d = (0,2 - 0,3) D
D 1 = (1,5 - 2) D - для обычной и литой стали
D 1 = 2,5 D - для серого чугуна
Активная длина штифта
Активная длина штифта l f - это длина, уменьшенная в результате снятия фасок и сопряжения. Активная длина, как правило, принимает на себя всю нагрузку.
Формулы для метрических единиц
Напряжение изгиба
Давление в стержне
Давление в вилке
Напряжение сдвига
Где:
F
сила [Н]
σ 0
напряжение при изгибе [MПa]
σ 0D
допустимое напряжение при изгибе [MПa]
M 0
изгибающий момент [Н мм]
W 0
момент сопротивления изгибу [мм 3 ]
  τ
напряжение среза [MПa]
τ D
допустимое напряжение среза [MПa]
d
диаметр штифта [мм]
p 1
давление в стержне [MПa]
p 2
давление в вилке [MПa]
p 1D
допустимое давление в стержне [MПa]
p 2D
допустимое давление в вилке [MПa]
b
ширина стержня [мм]
a
ширина плеча вилки [мм]
D
диаметр вала [мм]
Формулы для британских единиц
Напряжение изгиба
Давление в стержне
Давление в вилке
Напряжение сдвига
Где:
F
сила [фунт]
σ 0
напряжение при изгибе [фунт/кв.дюйм]
σ 0D
допустимое напряжение при изгибе [фунт/кв.дюйм]
M 0
изгибающий момент [фунт фут]
W 0
момент сопротивления изгибу [д 3 ]
  τ
напряжение среза [фунт/кв.дюйм]
τ D
допустимое напряжение среза [фунт/кв.дюйм]
d
диаметр штифта [д]
p 1
давление в стержне [фунт/кв.дюйм]
p 2
давление в вилке [фунт/кв.дюйм]
p 1D
допустимое давление в стержне [фунт/кв.дюйм]
p 2D
допустимое давление в вилке [фунт/кв.дюйм]
b
ширина стержня [д]
a
ширина плеча вилки [д]
D
диаметр вала [д]
