Мастер переноса ресурсов чертежа
Копирование ресурсов чертежа из исходного в конечный чертеж.
Назначение "Мастера передачи ресурсов чертежа":
iLogic и мастер переноса ресурсов чертежа
Если в целевом файле для параметра Перед сохранением документа задан инициатор событий iLogic, мастер переноса ресурсов чертежа попытается выполнить правило на последнем этапе сохранения, что приведет к прекращению операции. Чтобы избежать этого, перед началом работы в Inventor выполните одно из следующих действий.
  • Перейдите в меню «Инструменты»«Надстройки» и отключите параметр «Загружать автоматически» для надстройки iLogic.
  • Перейдите в меню «Инструменты»«Параметры»«Конфигурация iLogic», щелкните «Параметры безопасности» и задайте для параметра «Инициаторы событий» значение Нет — все события отключены.
Вызов
Когда приложение Autodesk Inventor закрыто, щелкните "Пуск" "Программы" Autodesk Autodesk Inventor [версия] "Сервис" "Мастер переноса ресурсов чертежа".
Начальная страница
Описание процессов мастера передачи ресурсов чертежа.
Страница "Выбор исходного чертежа и ресурсов"
Выбор исходного чертежа, представление изображения для предварительного просмотра и списка ресурсов чертежа.
Исходный чертеж
Выбор файлов для обработки.
Образец для просмотра
Если доступно, представляет исходный чертеж в виде миниатюры.
Исходные ресурсы
Отображение иерархии ресурсов чертежа.
Страница "Выбор конечных чертежей"
Выбор конечного чертежа или нескольких чертежей. Перейдите к соответствующей папке.
Добавить чертежи
Открытие диалогового окна "Выбор конечных чертежей", в котором можно выбрать один или несколько конечных чертежей.
Конечный чертеж можно использовать в списке только один раз. Для сортировки файлов щелкнуть по заголовку графы "Файл" или "Путь".
Пропущенные файлы
Открытие диалогового окна, если конечный файл:
  • является тем же самым, что и исходный.
  • уже находится в списке.
  • имеет атрибут "только для чтения".
  • является файлом формата предыдущей версии Autodesk Inventor.
Далее
Переход к следующему этапу после выбора одного или нескольких конечных чертежей.
Страница "Выбор параметра"
Определение порядка обработки ресурсов чертежа в конечном файле с такими же именами, как и в исходном файле.
Да
Замена ресурсов чертежа в конечном файле ресурсами с аналогичными именами из исходного файла.
Нет
Предоставление уникального имени ресурсам в конечном файле, имена которых совпадают с именами ресурсов из исходного файла. Копируемым ресурсы присваивается имя "копия_название ресурса". Ресурсы в конечном файле сохраняют свои исходные имена.
Страница "Начать пакетную обработку"
Отображение хода передачи выбранных рамок, основных надписей или эскизных обозначений.
Пуск
Запуск обработки выбранных файлов.
Пауза
Приостановка переноса ресурсов.
Отмена
Остановка обработки.
Файл журнала содержит результаты обработки.
