Просмотр проекта автоматически или вручную, выбор режима, отображение и сохранение в формате изображения, отключение трассировки лучей.
Изменение ориентации вида или запуск другой команды приведет к завершению процесса трассировки лучей. Если это возможно, например при использовании инструмента "Орбита", процесс трассировки лучей инициализируется повторно по завершении использования активной команды. Для других команд трассировка лучей отключается автоматически. Чтобы снова включить трассировку лучей, используйте точку доступа к ленте.
При выборе трассировки лучей в нижнем правом углу экрана разворачивается панель, предоставляя доступ к трем режимам. Процесс начинается с применением параметров по умолчанию. По завершении панель трассировки лучей автоматически скрывается через несколько секунд. При перемещении курсора в области панели панель отображается повторно.
Если процесс визуализации с трассировкой лучей занимает более 3 секунд, в правом нижнем углу экрана отображается индикатор хода выполнения. Нажатие кнопки "X" приводит к отключению трассировки лучей и закрытию индикатора хода выполнения.
По умолчанию функция трассировки лучей не включена для автоматической визуализации сцены.
панель "Представление модели"
Визуальный стиль выберите "Реалистичный" или "Монохромный".
По умолчанию трассировка лучей отключена. С помощью параметров отображения документа эту функцию можно включить как параметр приложения для всех моделей или отдельно для каждого документа. Поскольку трассировка лучей доступна только для двух визуальных стилей, эта функция запускается автоматически только в том случае, если активен один из этих стилей.
Для работы с параметрами приложения выполните следующие действия.
панель "Параметры" и щелкните Параметры приложения.
раздел "Представление модели "задайте параметры приложения.
Для работы с параметрами процесса моделирования выполните следующие действия.
в разделе "Представление модели" укажите параметры процесса моделирования.
Мягкие тени и отражения от частично шероховатых материалов визуализируются с высоким уровнем качества. Это стандартная настройка для конечных визуализаций с высоким качеством.
Параметры изображения по умолчанию сохраняются немедленно. При указании другого разрешения экрана визуализация с этим разрешением выполняется во время следующей операции сохранения.
Используйте один из следующих методов.
